2.5MHz SGTC(虽然有些不雅还是发上来吧)
wormtrjan2012/11/26高电压技术 IP:浙江
次级总长22cm,1.0mm漆包线,200匝
顶端是四个普通白炽灯泡。
初级电容2000pF。
火花塞用10个1000V气体放电管串联,放电电压在10kv左右。
ps.初级线圈放在次级线圈正中间。
+25  科创币    闪电侠007    2012/11/30 难得一见的TC
wormtrjan 作者
12年7个月前 IP:未同步
473628
另外,电源是12v直流,卤豆腐那买的的zvs+高压包供电,功率30W左右
咸鱼超人
12年7个月前 IP:未同步
473629
我在老外网站上看到初级放在中间,我一直以来都想做一个
效果不错[s:261]
黑岩兔
12年7个月前 IP:未同步
473639
电容很黄很暴力
不满19的娃
12年7个月前 IP:未同步
473642
回 1楼(wormtrjan) 的帖子
你那个12v的是移动电源吗???[s:316]
tromso
12年7个月前 IP:未同步
473648
也是用的有源晶振 ?
wormtrjan作者
12年7个月前 IP:未同步
473652
回 4楼(不满19的娃) 的帖子
是220v输入,12v输出的直流电源,铁盒12v5A的。
wormtrjan作者
12年7个月前 IP:未同步
473655
回 5楼(y363300158) 的帖子
没有,就是单纯的12v电源带zvs
机器
12年7个月前 IP:未同步
473663
初级线圈放在次级线圈正中间               何解?
另外,似乎交流给电容充电,也许谐振频率相对充电的频率足够高,交流也无所谓了。
wormtrjan作者
12年7个月前 IP:未同步
473665
回 8楼(机器) 的帖子
这个实验其实是一系列实验的第一步,重复的是特斯拉100多年前的实验。比较复古。
放在中间的布局来自特斯拉的讲座。讲座名字比较长:
Experiments with Alternate Currents of Very High Frequency and Their Application to Methods of Artificial Illumination, AIEE, Columbia College, N.Y., May 20, 1891
其中几张截图:
wormtrjan作者
12年7个月前 IP:未同步
473666
回 8楼(机器) 的帖子
具体布局是这个:
diy无线电
12年7个月前 IP:未同步
473671
效果不错,在此膜拜下,比我做的TC漂亮多了,但搞不懂你灯炮内的是啥是白色电弧呢,而不是蓝色的。
dr.lc
2012-11-26
搞不懂为什么我看着是蓝色的。。。我色盲了吧。。。
wenrui
2012-11-27
我看到的是蓝白色
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
473675
回 11楼(diy无线电) 的帖子
请尽快去医院检查色觉。。
diy无线电
12年7个月前 IP:未同步
473689
[s:275]郁闷,你不要怀疑我有色盲,每种频率产生的电弧不同,还有就是电弧的电流,电压,相机问题,这些都有可能产生差异。我做的TC还产生过紫色的电弧呢。TC最常见的色有,白色。蓝色,橘黄色,红色,紫色。至于能不能产生黑色的还有待观察。[s:178]
回忆
12年7个月前 IP:未同步
473704
我怎么看LZ是女的。
woowoowoowo
12年7个月前 IP:未同步
473709
LZ的电容那里弄的哦
dr.lc
12年7个月前 IP:未同步
473712
回 15楼(woowoowoowo) 的帖子
那个电容好有爱!我也想搞一个。。。
好可爱的大电容啊。。。
rygal
12年7个月前 IP:未同步
473724
效果不错啊……
小牛顿
12年7个月前 IP:未同步
473732
回 10楼(wormtrjan) 的帖子
LZ还有这方面的资料吗?
wormtrjan作者
12年7个月前 IP:未同步
473735
回 14楼(回忆·无语) 的帖子
好眼力,但那是家母。。。经过我边摸电弧边耐心劝说才敢帮我举着灯泡
wormtrjan作者
12年7个月前 IP:未同步
473740
回 18楼(小牛顿) 的帖子
有,但比较大,论坛发不了,可以qq传
闪电侠007
12年7个月前 IP:未同步
474728
难得一见的TC
兰若,公主魂
12年5个月前 IP:未同步
490536
回 楼主(wormtrjan) 的帖子
你那个是什么电容?应该是好东西吧?说说参数
wormtrjan作者
12年5个月前 IP:未同步
491471
回 22楼(兰若,公主魂) 的帖子
2000PF 21KV 125KVA高压陶瓷瓷介电容器,螺口M8
knsu+rnx
11年11个月前 IP:未同步
558142
用放电管做火花隙?
大連醜男
11年3个月前 IP:未同步
677896
额,好厉害的样子,尤其是那个透过灯泡对手指放电——不会让灯泡炸裂吗?
ZhenHong
11年3个月前 IP:未同步
679596
SGTC又随便又方便又简单[s:12](就玩劲不够)、不用考虑诸多因素……例如DR、电弧长(1M弧≈3.3pf),初级要降低频率、无弧情况下精谐,一打弧就失谐、若设3M弧精谐,开小功率(小于3M)依然失谐………………小体积高频的TC管子撑不住,低频做出的TC绕的线圈体积不凡等等…………[s:16]
Robot_V1
11年2个月前 IP:未同步
686868
电…电力大饼!!![s:316]话说LZ从哪弄的,多少钱???
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
686936
电容口水啊[s:12]
咫尺0天涯7
11年2个月前 IP:未同步
686944
赞一个。。。很久以前就想过做个小型的,不过发现MKPH电容上标着50KHZ就没弄了。。。楼主用的是什么电容?
大連醜男
11年1个月前 IP:未同步
690468
有点意思,留个记号,研究研究~
小肥羊mj
11年1个月前 IP:未同步
692731
灯泡好看[s:222]
天真傻
11年1个月前 IP:未同步
693134
电容是     那个大饼么?
废柴
9年5个月前 IP:黑龙江
806624
楼主qq多少?
comter2001
9年5个月前 IP:广东
806789
不错啊
wormtrjan
2012/06/08注册,7年5个月前活动
