介绍一下可以像轨道炮那样不断加速的线圈炮(非多级)
badboy-fly2012/11/23电磁炮 IP:广东
此线圈炮就是电刷换向螺旋线圈炮又名螺旋轨道炮
原理:利用电刷把线圈中驱动线圈分成前后两个激励区,子弹中的线圈的电流方向与前激励区的电流方向相同产生拉力(意思就是异极相吸。解释:因为子弹线圈绕的方向与激励区线圈方向相反所以一样方向的电流也会产生不同向的磁极)
然后后激励区的相反产生推力(同级相斥产生解释同上)
结构介绍:加速器内有两个线圈;驱动线圈(定子)和发射线圈(电枢)。电枢线圈连接电串联在一起,定子线圈通过电刷接触电枢产生拉力。弹丸是朝向这样电流在定子和电枢加速中在相反的方向上,产生排斥力。
附上结构图两张
以下的图与电炮原理的有所不同
以下这张在《电炮原理》中截图的(详情可以查看《电炮原理》)
其实以上一切都属于个人理解有错请指出。
+30  科创币    清纯小萝莉    2012/11/23 曾哥的推广好啊
21
badboy-fly 作者
12年2个月前 IP:未同步
472859
如果制作多级的话那么就可以像轨道炮的加速效果
badboy-fly作者
12年2个月前 IP:未同步
472868
回 3楼(下潜的核潜艇) 的帖子
没错就是哪一个 [s:274] 这次介绍只是希望更多的人能够注意点毕竟此炮光是效率就已经非常高了
如果我那一天把中型便携式的电热炮做出来后下一个目标可能就是它
badboy-fly作者
12年2个月前 IP:未同步
472997
回 10楼(兔兔·兄) 的帖子
你可以看名字的嘛 [s:275]
badboy-fly作者
12年1个月前 IP:未同步
479441
回 15楼(潜伏者) 的帖子
加工也有点困难不过只要功夫深铁柱磨成针一定会做出来的
badboy-fly作者
12年1个月前 IP:未同步
481196
回 17楼(水银发生器) 的帖子
可以这样理解吧[s:275]
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
