[贴图]我的“触角”实验室
twz5622008/03/23化学 IP:山东
[修改于 4年4个月前 - 2020/08/02 11:42:03]
来自:数理化 / 化学
33
twz562 作者
16年10个月前 IP:未同步
29460
终于发完了。
模型火箭发动机喷管用的是碳化硅+耐火粘土+水玻璃,强度很高,耐火度很强,抗热冲击性也相当的好,唯一的缺点是热导率太高。估计可以用低热导率的内衬(锆刚玉)解决掉。
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29462
经历了高中,大学,几乎所有的剩余资金都投资到这里了。
存有不少危险品
[em08]
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29464
我是自动化专业毕业的,学的不好,有空多交流交流。呵呵、、、、
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29467
铁架台上的 是自制的望远镜80F600,激光管为氦—氖激光器,只有辉光,没有激光产生,可能已经老化了,也可能是激励电源不合适。
爆炸品没有合成方法,应该不用加学术分限制的。
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29474
是SD省的;
我对生物亦比较感兴趣,由此制作了若干显微标本;
激光管是在淘宝上淘的,当时以为是二氧化碳激光器,买来才知道错了;激光管基本没有激光发出,可能是电源不合格,请各位提供指导一下;
望远镜为双分离消色差无精物镜,从天狼光电买的,只有垫片是自己磨制的。镜片的磨制很费事,玻璃坯不好找,只好作罢。磨料已经用作发动机喷管了,呵呵、、、、
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29484
以下是引用zooulo在2008-4-2 13:01:33的发言:
用100度完整老花镜镜片制作2米长天文望远镜的人对LZ感到佩服
100度老花镜片可以制作1米的天文望远镜,我用过,效果不是很理想。
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29485
以下是引用罂粟的眼泪在2008-4-2 21:08:13的发言:
楼主的望远镜挺不错的,羡慕中。氦氖激光器的确有“保质期”的问题呵呵,我也买过一个,同样的现象,但是如果你改变一下电源没准能出来激光,用微波炉的变压器经过二极管倍压整流到6~10kv试试。但是请问楼主用达克宁盒子放的那些是什么东西,火药柱?还从来没做过火箭只是对电磁比较感兴趣,现在打算学习一下。
我用的是电视机行输出变压器经直流变换产生高压。电压应该可以达到,问题可能是电流太小,也有可能是激光管已经老化了。盛放激光管的盒子上面的汉字是繁体的,估计管子上年纪了。达克宁盒子上放的是姑且称作火箭发动机的东西,安装弹头了(石膏做的),数字是生产日期,转换到十六进制就可以显示。防止出以外,加密了。
twz562作者
16年10个月前 IP:未同步
29486
以下是引用yxxxxxxy在2008-4-6 19:38:46的发言:
很好很全面!但有一个疑问,LZ为什么要用药瓶装?买回来的化学试剂不都有专用瓶吗?
硝酸双氧铀…………LZ如果有兴趣的话,我可以教你怎样提取纯净的金属铀…………
可惜我还没买到………………羡慕中………………
便于隐蔽,剩余部分藏的比较隐蔽,不然,被家人发现买大瓶的药品,就要接受教育了。另一个原因也是为使用方便和防止试剂受到污染。来外,很多药品是自己制作的,部分是工业品,还有部分包装太简陋。
我倒很想提纯铀的,不过条件可能达不到,一不小心,放射性物质泄露了就麻烦了,呵呵、、、
买到这东西出于偶然,我们那一个化学试剂店倒闭了,我去买便宜东西,无意中就发现了这个宝贝,只用了5块钱就搞定了。然后偷偷放我宿舍的床地下,搞的头发都脱落了不少、、
[em15]
twz562作者
4年5个月前 IP:山东
882100
引用有机过氧化教主发表于30楼的内容
八十年代画风
回头再看,当时确实有些中二 sticker
twz562作者
4年5个月前 IP:山东
882104
引用虎哥发表于32楼的内容
跟我1997年的实验室几乎一模一样的风格,特别是那个台灯,1995年代流行款。LZ现在在何方啊?
哈哈,这个台灯差不多就那时候买的。之前有个变压器漏电,于是用清漆涂了一下,放台灯下加温,并且盖了厚厚的衣服保温,最后那个黄色的罩子变形翘起来了。。。
还是SD省,搞电子了,化学偶尔玩玩 sticker
twz562
2008/02/10注册,1个月25天前活动
