基本上這樣的火箭可以不裝尾翼
这个陀螺带来的力矩是很小的,除非转子很重,且转速暴快。后者又需要非常特殊的电源、发射装置和很高的成本,且带来大量的无用载荷。
陀螺仪是一个小巧的精密器件,用陀螺仪输出的信号,经计算机处理,来控制尾翼的运动,才能得到良好效果。
如果有兴趣的话可以自制一个机械陀螺仪,使用霍尔元件探测转子的位置。以前见有人做过
楼主的方法原理上正确,实际应用受到(电机-飞轮-电源)质量的限制.这种方法可用于人造卫星.太空站.核潜艇的姿态控制及稳定.不过空对空导弹有直接用的,在导弹4片尾翼外边缘各有一只锯齿状小陀螺(自身无动力),飞行时依靠外部气流提供动力(没事可到军博看看实物).
在高空稀薄的大气中,尾翼的作用就大大的降低了。我们可以设法让整个弹体旋转,首先要适合模型火箭,其次推力损失小,方法大家讨论一下。
曾见过这样一种烟花,上面有2个喷孔,一个在侧面,提供旋转的力矩,一个在下边,提供推力;还有一种,就一个喷孔,直接向斜下方喷气,同时提供旋转力矩和推理,稳定度都很高,飞起来酷似飞碟。但这2种设计都是以大幅度损失推力为代价的,并且径长比都太大。
楼上问题提得好.
陀螺优点是高低速都起作用,尾翼则要一定速度才起作用
但陀螺的实用性就差多了
这个问题解决好了那就很不错了,不过貌似目前还没有很好的解决方案...
看到LZ的想法突然有个设想
电动机和供电装置可以放在发射台上,把火箭加速到一定转速的时候再发射
就象炮弹的膛线那个原理一样
10L :哪如何點火?
還有,如果火箭本身自轉的方向和电动机轉的方向一樣,那不是會更不稳定嗎?
你不可能知道每次火箭自轉的方向吧?
看到LZ的想法突然有个设想
就象炮弹的膛线那个原理一样
