改进了一下直热式等离子加速器的结构
badboy-fly2012/11/10电磁炮 IP:广东
最近因为一直在玩等离子加速器玩着玩着发现加速器越来越难“开炮”了
后来查明原因是因为多次放电导致放电缝隙越来越大导致最后无法放电
后来因为之前做KNSU时准备了点木炭于是果断的加了点进去然后注入工质水
结果发现效率高了很多
于是做了两个模型是仿照电炮原理上的直热式电热炮结构图为原结果其中一个我做了点修改
使炭进入放电缝隙并且在两极周围于是就得到了此图
工质:水直接进入电极并且和炭混合在一起其中隔膜可以去掉因为只是为了防止炭飞出(不过飞不飞也无所谓)
后来做了个实验发现效率明显高了很多
于是我进一步的查找原因并问了问@超电磁猎鹰到底怎么回事
后来知道C+H2O高温条件下=CO+H2这个反应因为有气体产生所以也增加了膛压
因为等离子脉冲加速器靠等离子加热所以证实了这个反应
后来在玩加速器的时候发现原来在这个结构下放电缝隙明显多了很多
因为炭粒之间出现了很多缝隙而且炭是导电的同时因为炭导致了电阻减少R和I成反比
根据P=UI=I^2*R所以P提高了
同时也因为炭粒的缝隙导致的放电所以水受热均匀了(应该说大部分都受热了)
可以看得到发射时加速器非常华丽非常亮
发射后射出的水分布成射线状
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5EY3pNall3TlRnNC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">这个视频是一个对照实验(在同一电容储能下的发射对比)
蓝白线的为修改的等离子脉冲加速器,绿白线为没修改的
明显蓝白线的已经能发射了可是绿白线却还射不出
同时也发现了炭放电效果比金属的好(有点不太敢确定因为我只是看表面的)
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDczMjUwMTc2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
两个做实验的等离子脉冲加速器
全家福我之所以把电热炮说成等离子脉冲加速器的原因是因为我这炮太小了所以不能用炮这字只能用回电热炮原始的名称:等离子脉冲加速器
+1  科创币    猎鹰    2012/11/10 我中枪了
+5  科创币    17620462    2012/11/12 放一起,总算是看明白多大了
badboy-fly 作者
12年2个月前 IP:未同步
469211
请大家原谅我做电炮之类的东西做的那么小
其实根本原因是我经济问题客观原因是父母不支持
badboy-fly作者
12年2个月前 IP:未同步
469276
回 4楼(回忆·无语) 的帖子
其实一开始哪一个就可以了不过就是很不稳定而已 [s:275]
+40
猎鹰
2012-11-11
信曾哥,不挂科
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
