问题。
第七骑士团2012/11/02喷气推进 IP:阿联酋
哎,有群吗?有时候问题很多真是不知道该找谁。。
我想问。。。
燃料烧出来的气体的温度是不是燃烧的温度?KNSU = 1200'C
整个火箭除了喷嘴气压是不是一样的?
我查了个报告说火箭推进器的气体几乎不会把热量传给火箭,尽然这样,我的喷嘴还是特别热,水碰到马上就  出啊。。。一下就蒸发了。。是不是因为KNSU火焰?
加AL粉可以增加燃烧速度或推进力度吗?
加重结晶的时候加混泥土做完后可以加固吗?或者502胶水什么的?
尾翼多少正好?
不满19的娃
12年8个月前 IP:未同步
470774
回 楼主(第七骑士团) 的帖子
加重结晶的时候加混泥土做完后可以加固吗?  [s:309]  加5020就能加固。。。
St_Maxwell
12年8个月前 IP:未同步
471034
回 楼主(第七骑士团) 的帖子
据我所知,楼主可是有完全的物理 化学的知识。[s:178][s:178][s:178]
rb_sama
2012-11-17
12年8个月前 IP:未同步
471039
回 楼主(第七骑士团) 的帖子
燃料烧出来的气体的温度是不是燃烧的温度?KNSU = 1200'C,我查了个报告说火箭推进器的气体几乎不会把热量传给火箭,尽然这样,我的喷嘴还是特别热,水碰到马上就  出啊。。。一下就蒸发了。。是不是因为KNSU火焰?
答:准确温度我不敢说,但事实是我将燃料放在一截铁管内,点燃后,铁管壁呈现火红色,这证明燃烧火焰会将温度传给周围物体。说明温度确实很高,应该在1000℃左右,喷嘴过热自己去想。
12年8个月前 IP:未同步
471040
回 楼主(第七骑士团) 的帖子
加AL粉可以增加燃烧速度或推进力度吗?
答:这个是可以增加燃速,但推力我不敢说(应该是没什么用的)。
12年8个月前 IP:未同步
471041
回 楼主(第七骑士团) 的帖子
尾翼多少正好?
答:没有确切比例,这个需要根据压心位置来制作。
第七骑士团
2012/07/15注册,3年5个月前活动
