自己制作完美的 DeLaval 喷嘴。
第七骑士团2012/12/29喷气推进 IP:阿联酋
自己制作完美的 DeLaval 喷嘴。
第一步,有管子。
当然你必须先有管子,PVC, 铝管,铜管,铁管,都可以。
建议使用PVC。
第二,买混泥土,水泥,实在不行的话买石膏。
锚固水泥和混泥土是好东西,石膏相对来说弱点。
第三:买垫圈
http://images.gasgoo.com/MiMgIzI1MDUyMDEwMA--/auto-part-flat-washers-plain-washer-flat-gasket-din125a-din9021.jpg
这个就是垫圈,我们的垫圈将会是我们喷嘴的喉咙。因为喉咙的温度,压力,流体速度极高,我们将用铁做的垫圈来防止高温,高压破坏我们的喷嘴。没有垫圈的话,你喷嘴的喉咙将会被喷烂。
第四:用纸做一个喷嘴的朝着外面的形状。用量角器对准,一般是10度或者12度。
这样卷起来
http://www.tulaoshi.com/uploadpic/image/20120808/20120808175236_84954.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/6388/123gkh.jpg
绿色的这个角度必须是12度,或者更简单的量橘黄色,整个角,就是X 乘2,12*2=24度。多做几个,然后赛在一起,变成1个,不然1个太弱了,建议用彩色纸或者铝纸头做,这样很硬而且还不吸水,水泥有水所以普通的纸张做的话会搞的一塌糊涂。
做完了后,做嘴巴内部。喷嘴内部的角度是30度数,你也卷起来,和上面一样,好了后,这次把纸锥减到可以塞进管子里。
第五:喉咙,
喉咙很重要,一般我的喉咙是1/3 管子的内部直径。虽然不准,因为实际喉咙需要的是你燃料的面积。但是我是来告诉你们怎么做喷嘴的所以就不讨论那些数字了。。
用纸做1个短的圆柱,圆柱的直径必须是你的喉咙,然后,和你喷嘴内部黏在一起,塞进管子里。
http://img407.imageshack.us/img407/8265/123xc.jpg
差不多这样。
第六:水泥+喷嘴内部和喉咙
水泥,水加的越少越硬,但是太少又硬不了。所以要加多少水呢?很简单,把你的水泥放在杯子里,放一点水然后搅拌,一直加,知道变成流体,一般水是水泥的四分之一。
搅拌1分钟,然后倒进你准备好的管子里,小心的倒进你的管子里,到了你的喉咙就停,我们不用水泥做喉咙,因为会被喷烂的,我们用铁做的垫圈。
http://img442.imageshack.us/img442/7087/123ag.jpg
黑的是混泥土,灰色是垫圈,放个2个3个。内部直径必须和你的喉咙一样。
等你的水泥稍微干了点之后,差不多1个小时之后,放入垫圈,用胶水黏住。
然后现在我们做我们喷嘴的外部。
第七:喷嘴外部。
http://img163.imageshack.us/img163/641/123gjb.jpg
一张图片可以表达万字。。。。。。
新做的水泥倒进去。。。
恩。。。
差不多就这样,对准了,不然喷嘴做歪了你就必须毁掉重新来,弄不出来就重新买个管子,我失败了2次才做出来的,现在我已经做了8 个了。哈哈哈哈。
http://img194.imageshack.us/img194/6724/123gly.jpg
还没干呢。。。
过3-5个小时,把纸椎取出。。看你完美的喷嘴,享受自豪的感觉。。。
上面的图里的那个。。。干了后的照片。。。
http://img22.imageshack.us/img22/9215/321ik.jpg
明天我要用这个去做地面实验,看看效果。。哈哈哈哈哈。。
一些我的完工的混泥土喷嘴。
http://img195.imageshack.us/img195/8113/123kox.jpg
+1  科创币    wenrui    2012/12/29 请把图片上传到论坛。
-1  科创币    飞面教徒    2012/12/29 请上传至论坛
-5  科创币    delete    2013/01/02
+95  科创币    qharryq    2013/02/04 翻译有功。
氢离子
12年6个月前 IP:未同步
482806
你就不能把图片发到科创上来啊,一个一个的链接点起来麻烦,看起来也麻烦,一些图片还挂了,但帖子很好。。
不满19的娃
12年6个月前 IP:未同步
482816
一看就知道你这是转帖!!!!!
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
482827
不是两个漏斗形接起来就是拉喷,要计算[s:275][s:275][s:275],这样还不如用直喷
第七骑士团作者
12年6个月前 IP:未同步
482892
回 2楼(不满19的娃) 的帖子
转个jb 每个字都我写的。
苛性氟
12年6个月前 IP:未同步
482901
几乎全部图都看不到了。。。。
longgexu
12年6个月前 IP:未同步
482987
喷嘴我感觉啤酒瓶或葡萄酒瓶的形状应该可以,大家试试看。
第七骑士团作者
12年6个月前 IP:未同步
483046
回 6楼(longgexu) 的帖子
这样的喷嘴很好。我已经做了实验了,不会上传?
口贝
12年6个月前 IP:未同步
483101
图八成都挂了
第七骑士团作者
12年6个月前 IP:未同步
483200
回 8楼(口贝) 的帖子
擦。。懒的换了
模型爱好者1
12年6个月前 IP:未同步
484084
我能看到图,举手之劳,帮你传上来吧
+10
第七骑士团
2013-01-02
谢谢兄弟
+25
百年海军
2013-05-02
加载全文
第七骑士团作者
12年6个月前 IP:未同步
484100
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
不如直喷?呵呵我要笑了,我明天就那个直喷和这样的喷嘴去实验2个一样大小的KNSU,用电子秤看那个推力高怎么样?不是不如直喷么?
kight11
12年6个月前 IP:未同步
484140
好像很多老外这么做喷管
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
484206
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
不加以计算设计的情况下,效率会浮动
如果燃气速度未到音速,那么拉喷就是累赘
chaozhou
12年6个月前 IP:未同步
484477
回 13楼(飞面教徒) 的帖子
如果不是像我这样做端面的要达不到音速很难,不过扩张比的确得计算。
+5
第七骑士团
2013-01-03
第七骑士团
2012/07/15注册,3年6个月前活动
