如此结构可以增大加速体(红色压缩体)的直径,对提高电磁利用率是非常正面的;
对于制作工艺方面,压缩腔壁如果太厚会降低电磁效率,但太薄会导致炸毁腔体,这是个问题;
可以尝试用小气缸来改造~
至于多级。。。是指压缩体的多级加速?还是说多个压缩腔对弹丸的加速?
可以尝试用小气缸来改造~
引用第6楼宇宙骑士于2012-10-30 16:36发表的 :
但是这样就没了电磁炮本身的优势了,比如说几乎无声。如果把蛋换成磁铁行不行?能否增加威力??
