电磁空气压缩在电磁发射中的应用
MicroSound2012/10/30电磁炮 IP:广东
研究CG有段时间了,在磁阻发射中,一个棘手的问题是发射体过中点后必须切断电源,否则会有反拉现象,对于磁阻发射的研究长时间没有突破,感觉到了瓶颈一样。在后来研究常规发射器过程中,发现气体压缩还是蛮有好处的,如果我们把电磁发射改成一个电磁压缩机,然后靠空气去驱动前面的发射体,加速过程是一个持续的过程,我们也不用考虑加速体过中点切断电源的问题。查阅资料发现SQ膛压大概100-300MPa,因此只要我们能够达到此压强,就有可能得到大致威力相当的发射器。
如图介绍,黑色-发射腔,红色-压缩体,灰色-发射体
我们来看看带来的好处:
1.加速力是持续的
2.不用考虑关断
3.因红色加速体可以重用可以采用软铁
4.可以利用空气压缩实现速度变换,后面的压缩腔容积大,因此压缩体速度降低,也有利降低位置检测,这个结构也不局限于单级
坏处:
1.加工复杂
2.体积增大
3.这种结构可能非法
+1  科创币    原子裂变    2012/10/30 想法不错。。。不过威力也许不大
MicroSound 作者
12年2个月前 IP:未同步
465823
引用第6楼宇宙骑士于2012-10-30 16:36发表的  :
但是这样就没了电磁炮本身的优势了,比如说几乎无声。如果把蛋换成磁铁行不行?能否增加威力??
我觉得在压缩空气的这个方案中,蛋换成磁铁可能效率更高,因为可以复用,可以采用比普通发射体更贵的材料
MicroSound
2009/05/06注册,1个月15天前活动
今日种种,似水无痕。
