[洞洞板]NE5532+TDA1521双15W小功放
coil2012/10/25极客DIY IP:北京
手头有三块洞洞板和一大堆从废旧电路板上拆下的零件,便萌生了做个功放的想法。
第一件事儿就是确定功放芯片。清点了一下元件堆,有LM3876,TDA7294和TDA2030等。前两个对电源功率要求稍高,后者已经听腻了。
唯一一个拿的出手的环牛只有50W的功率,滤波电容又不想选用笨拙的CDE的大块头电解,手里拿着俩新拆下的ELNA AUDIO有些郁闷。
这时脚下踩到了一个突起物,顺手从鞋底抠出来,是一枚TDA1521。15W*2的功率非常合适,找到电路图便开始动烙铁了。
先开始制作的是正负电源板,下图便是:
由于手里没有7812和7912三端稳压,所以采用了一种繁琐的方式获取±12V,用KIC-053将18V降到5V,再用拆自通讯板上的ZW30512转换成±12V。
好处也是有的,由于COSEL模块是隔离输出,所以NE5532前级的±12V供电脱离了电源板的干扰。
模块滤波电容用的是主板拆下的红宝石电解和三洋电解
下面是NE5532前级。NE5532拆自垃圾功放,是不是正货还是未知数。这个板用到了拆到的正品ALPS,手感极佳,上图
洞洞板的洞被浪费了
忙完这个板,又花了一阵子焊好了TDA1521功放电路。为了确保滤波完全,在散热片的空隙中添加了两枚汽车音响里用的25V 3300μF电解。
RIFA 100nF电容现找自变频器电路板,可惜变频器的IGBT砖已经被拆走了,顺手拆下了俩6欧水泥电阻。
下面是总体装配图
和上次的电磁枪一样用了铜柱进行固定。裸板抗干扰能力很渣
最后晒一下布线...用了将近2m的铜线,心中已默念浪费可耻
环牛和各种配件
全家福
+20  科创币    坚持and突破    2012/10/25 精品
+1  科创币    yanli12321    2012/10/25 元件能弄这么密集不容易啊
+50  科创币    justinpiggy    2012/10/25 不错,鼓励!
+25  科创币    听我说瞎话    2012/10/25 做工真不错啊亲!电路图顺便发上来吧
+95  科创币    金坷居士    2012/10/25 正反都那么精致~
+50  科创币    古人    2012/10/25 高质量发帖 & 做工值得一赞!
+20  科创币    科学人    2012/10/25
+10  科创币    daxus    2012/10/25 这个做工,值得学习
+20  科创币    delete    2012/10/26 高质量发帖
+100  科创币    任某人    2012/10/27 做工分
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
coil 作者
12年3个月前 IP:未同步
463782
coil作者
7年6个月前 IP:北京
835241
引用 夏雪冬雨:
楼主还在吗?我按照这个双12v电源做了,用件一点没有省,全部对型号,检查了n边,线路都没接错,就是没有12v电压,但是7812输出端对地有12v,7912对地也有12v,7812和7912两个输出没一……
可能是lm7912三端稳压器的引脚顺序没留意,这个和lm7812是不一样的,7912引脚顺序从左到右为GND,in,out,参考这个图
7812反而是咱们常见的顺序
留意一下是不是引脚出错了。
还有可能是变压器的输出引脚接错了?这个感觉应该不会出错。
coil作者
7年6个月前 IP:北京
835289
引用 夏雪冬雨:
按道理两个稳压引脚的输出应该有12v结果没有都是对0v才有1……
并没有错误,正确的测量就是对地的电压,7812out脚对GND为+12V,7912out脚对GND为-12V。
