好久没发过帖子了,终于有时间整理一下这个玩具电磁枪的各种细节了
看起来有点“科技感”,但实际这个手持电磁枪仍然是玩具级别,威力非常鸡肋,20cm距离内勉强能对人体构成威胁,最多能把铁钉头打出15m远。可以说你躲开3m左右即便打中了身体也只不过痛一下。
下面上图
装置整体由有机玻璃和六角铜柱支撑,炮管上的皮筋用来缓冲后坐力,但实际测试后坐力几乎没有,这个皮筋仅仅发挥了固定炮管的作用。
线路有些乱,为了方便维修和调试,未用扎线带处理。
看出炮管是什么了么?答案是无绳电话天线。
电源由18650*6,三串两并构成,电压大约12V,容量大约5200mAh左右。
电瓶相对于这个容量过于沉重庞大,所以不计成本使用了实验室仅剩的六个满电18650作为电源。
前端的数码管现在仅仅是装饰品,打开后可以显示四个零,后期会让其拥有电压/电流显示功能。
有机玻璃强度非常高,成功抵挡了搬运中的各种冲击,成功将购物袋磨坏了一个角。
接下来介绍装置的核心----升压模块。
该模块使用了TL494芯片驱动半桥电路,效率极高。
驱动电路使用了SMT工艺,极大的缩小了电路板的空间占用,使EE28变压器和半桥能装进只有鸡蛋大小的卤灯电源外壳中。
半桥使用了IRPZ44N*2场效应管(前期散热不行烧毁管子多达30余个,故实验室的“硅锗冢”又多了一些尸体)。
由于长时间工作会有大量的发热,所以在外壳上安装了一个北桥散热器,导热胶将场效应管的热量传递到散热器,电路就稳定多了。
电容固定的很屎,但是没有其他固定方法了。电容品牌日立(勿喷,大部分高质量电容都是鬼子的,表示很无奈),容量330μF*3,电压400V。参数没有什么亮色,就不多赘述了。
上一张升压模块和可控硅的合照,那个高压标示是本人亲自体验了12V~400V 120W升压模块威力后贴上的。
现在还记得屋子里的烧肉味持续了很长时间。
后面的白色可控硅是西门康的小砖,Itsm达到了900A,但是为了保守起见,使用了Itsm高达1520A的IR可控硅,型号IRKU56/12A,下图便是
最后晒一下巨无霸电容,你吃糠的有四个,是不是该考虑做一个轨道炮了呢?...
