sgtc这样算对不对呢
louxichao12012/10/20高电压技术 IP:河南
次级线圈  管径 20cm   线圈0.31mm     高度45cm    圈数预计是1400圈,
初级线圈  线圈内经  30cm    铜管6mm   间距8mm   绕了12圈
放电终端 用的是70cm的风扇罩子, 高度10cm, 罩子不是平面的,这样做放电终端可以么
电容用的   6000v,0.3uf的电容,4个,串起来用,
变压器用的俩800w微波炉变压器,
打火器用的一个离心风机的电机拆下来做的主动打火器。
现在在算次级电容的时候,老不知道咋样算对了。。。
有谁帮看下,这样设计起来咋样呢。
louxichao1 作者
12年3个月前 IP:未同步
462176
没有信号发生器。。。。
louxichao1
2012/10/18注册,6年11个月前活动
小时候的梦想是成为一个伟大的科学家,现实是可怜的IT民工
