原来次级绕的多了,管子截断从新实验,效果还是不好
louxichao12012/10/30高电压技术 IP:河南
原来次级绕了3800圈,效果不好,把管子截断,截到2200圈,实验时,偶尔有条电弧距离较远,但不连续,不像看到视频上的那样有连续的电弧出来,出现的电弧老实啪 啪  啪啪的,不知道咋样效果好点,先把每个部件的图都发出来,各位大大指导下,看哪个地方要改下。 43345.png
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
465423
调小打火间隙,1mm就够了
12年3个月前 IP:未同步
465440
会不会是你的主电容矩阵做的比较小,蓄能容量不够大!!!
louxichao1作者
12年3个月前 IP:未同步
465463
不小啊,6000v  0.33uf的,串起来刚好够用
丶魏宝
12年3个月前 IP:未同步
466394
回 3楼(louxichao1) 的帖子
电容不是说刚好就可以的
咸鱼超人
12年3个月前 IP:未同步
466397
打火器做的相当威武!反正我知道调谐振是艰苦的事情,就我来说!我每做出不同等级功率的SG都要经过几个月的时间来调整。那是相当辛苦
dr.lc
12年3个月前 IP:未同步
466405
打火器太炫了……距离貌似微大……
我很关心LZ的底座是什么??初级是怎么固定的??
12年3个月前 IP:未同步
466406
电容组串了多少个  不如四百来伏二百多微法的来上四五十个
louxichao1作者
12年3个月前 IP:未同步
466493
底座亚克力板,初级也是用亚克力雕刻的
louxichao1作者
12年3个月前 IP:未同步
466494
调谐振是光调初级线圈的距离,还是整个都调呢,调谐振都包括调哪些地方呢
louxichao1
2012/10/18注册,7年0个月前活动
小时候的梦想是成为一个伟大的科学家,现实是可怜的IT民工
