sgtc新实验的电容的选择
louxichao12012/10/26高电压技术 IP:河南
次级绕的线圈有点多了,绕了3800圈,
0.31的线,电感量为444.485mh,寄生电容17.72jpf,
放电终端电容为26.094pf
主级线圈为6mm铜管,内经300mm,绕了10圈,电感为86.37uh
电容现在有两种方案,
1.微波炉电容 1200v 0.3uf的,100个
2.6000v   0.33uf电容   4个,
帮忙给分析下用那种方案比较好呢,如果用的话,几并几串比较好呢。
改装pcp
12年4个月前 IP:未同步
464088
怎么找不到一个的吗?
石峻峰
12年4个月前 IP:未同步
464215
都不行,大功率长时间容易发生危险,他的频率是 50HZ/60HZ,TC都是上了KHZ的
楼主就没有电磁炉电容吗 (1200V 0.3UF是电磁炉电容吧)
你的输入电压是多少
louxichao1作者
12年3个月前 IP:未同步
464451
嗯,100个那个是电磁炉电容
输入电压是220v的,输出是俩变压器串的,4200v输出
louxichao1
2012/10/18注册,7年0个月前活动
小时候的梦想是成为一个伟大的科学家,现实是可怜的IT民工
