40mmRNX发动机测试
彩虹之巅2012/10/07喷气推进 IP:江苏
昨天做了两个40mm的RNX发动机,今天试了一个,主要测试两项事情
1、用二氧化锰代替三氧化二铁是否可行;
2、测试氧化铝陶瓷喷嘴的抗冲刷能力。
第一次做火箭发动机,手工很粗糙,大家将就着看吧。
发动机壳体:外径40mm,内径32mm的PPR管
发动机燃料:RNX,硝酸钾:二氧化锰:E44:T31:乙醇(环氧太稠,做稀释剂用)=35:4:8:3:5
发动机喷管:喷砂枪枪嘴,材质为氧化铝陶瓷,喷口直径5mm
装药结构:中心圆孔装药,直径32mm,内孔直径7mm,长度70mm
点火药:用的是qharryq 大神分享的铝镁高能点火药,点火效果一流!KNO3:Al:Mg:S=59:23:15:3
先上视频
点击此处查看视频
喷砂枪喷嘴
安装前的喷嘴内径
不知道什么原因喷管裂了,边上的堵漏王也裂了一道口子
关键的来了,喷口未见一丁点扩孔。
结论:1、二氧化锰作为RNX燃料的催化剂完全可行;
           2、喷砂枪枪嘴用作喷管就抗冲刷性能来说绝对是一流的(这次测试中喷管开裂估计是因为固定喷管的堵漏王先开裂导致喷管开裂的,具体情况明天再测试一个)
黑岩兔
12年4个月前 IP:未同步
458557
[s:215] 喷口裂掉了..幸好只是测试..如果实际用在火箭后果不堪设想
sunlighta
12年4个月前 IP:未同步
458565
后面外壳烧透了?
彩虹之巅作者
12年4个月前 IP:未同步
458566
回 2楼(sunlighta) 的帖子
没有,好得很。
整体
切开
从里面看喷管
chaozhou
12年4个月前 IP:未同步
458603
ABC大神当年推荐的陶管做喉衬果然不同凡响,大赞!!虽然这个不是电热陶管,但更加精细,只是贵点。
bkh123
12年4个月前 IP:未同步
458620
用铁红怎么都做不好,不用铁红反觉得燃烧效果好。
彩虹之巅
2012/05/13注册,1天14时前活动
