袖珍轨道加速器
freefly2012/10/07电磁炮 IP:河北
小型轨道加速器
电容:500V 200uf左右 X 16   (充电到400V)
可控硅:70TPS16
轨道实际发射长度:3cm
使用pic单片机进行充放电控制,发射电压选择,发射能量计算等
在轨道上加了两片1cm*5cm*0.2cm的钕铁硼磁铁
用的可控硅70TPS16 发射了一段时间后发现貌似坏了,有时候充着充着电就发射了,有时候冲完电触发不了了。加了一个6.7欧的电阻对其进行限流。没有怎么用过可控硅,不知道用哪个型号的比较好?求助~~~~~
发射视频:
另附一个之前做的线圈式的发射视频[s:274] :
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjc0MjgxOTY0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
下面上图:
发射装置全景
轨道
子弹(铜丝做的。。。)
发射视频截图
+25  科创币    luo    2012/10/07 额....面包板+1  做的挺不错的耶 分都给你了
+10  科创币    hx    2012/10/07 高质量发帖
+30  科创币    猎鹰    2012/10/07 支持轨道炮
+10  科创币    听我说瞎话    2012/10/08 楼主那猥琐的笑声......
23
luo
12年3个月前 IP:未同步
458300
luo
12年3个月前 IP:未同步
458302
回 楼主(freefly) 的帖子
发个视频看看 [s:274]
丶魏宝
12年3个月前 IP:未同步
458303
还真的挺袖珍
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458307
回 1楼(luo) 的帖子
谢啦,面包板比较方便,,,规模比较小所以就凑合用了~   视频很快就发。。。
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
458311
[s:221]呵呵楼主用的是平板可控硅吧.DIY的夹具不错..发射的图片亮瞎了我的氪合金狗眼了
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
458315
可控硅-100086
轨道炮是不用开关的
因为子弹没进入轨道时整个轨道炮时是属于断路状态
所以轨道炮的轨道就是一个开关所以根本不用可控硅
还有忘了跟你说我的比你更袖子更小
建议制作增强型轨道炮不要制作传统普通型的
增强型轨道炮请查看电炮原理
像你这样+可控硅加了=白+还不如不+而且+了还浪费了轨道炮电流那么大动不动就烧
可控硅烧一个心痛死了难道LZ是有钱人?
+10
猎鹰
2012-10-07
支持增强型轨道炮
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458316
回 5楼(兔兔·兄) 的帖子
不是平板的可控硅。。。 70TPS16 super247封装。。。
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
458338
回 7楼(freefly) 的帖子
[s:220] 不好意思..搞错了
cccyl
12年3个月前 IP:未同步
458340
[s:178][s:178][s:178]太有才了!!!
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458341
回 5楼(兔兔·兄) 的帖子
谢谢建议啊~  记得之前好像就是看了您的那个帖子,,,我是打算做增强型的,所以这个先用永磁铁代替了下线圈试试, 那子弹要使用机械方式加入进轨道了?
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458343
回 9楼(cccyl) 的帖子
当时闲着无聊,就画个小人打靶[s:274]
cccyl
12年3个月前 IP:未同步
458347
回 11楼(freefly) 的帖子
你也打得太准了吧[s:215]
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458352
回 12楼(cccyl) 的帖子
[s:233]  这枪是蒙的 [s:233]
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
458359
回 10楼(freefly) 的帖子
用笔推入轨道或者用气吹入轨道你老是回复错了 [s:275]
qwe
12年3个月前 IP:未同步
458360
70TPS不贵,烧了换一个
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
458368
回 13楼(freefly) 的帖子
[s:248]你有才..蒙的的也这么准
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458381
回 14楼(badboy-fly) 的帖子
好吧。。。 居然回复错了- -。。。。 [s:248]
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458383
回 15楼(qwe) 的帖子
关键是。。。老坏就坏不起了啊。。。 。。。 。。。
12年3个月前 IP:未同步
458386
纸上的人硬了[s:274]
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660861
LZ太邪恶
小小小小鸟
10年11个月前 IP:未同步
664221
这个威力~~,不过轨道炮的面包板不耐用吧,那个线——到处飞……
李宇航063
10年11个月前 IP:未同步
667224
我不喜欢轨道炮,上课火光太大,而且威力太小
freefly
2008/08/18注册,7年11个月前活动
