袖珍轨道加速器
freefly2012/10/07电磁炮 IP:河北
小型轨道加速器
电容:500V 200uf左右 X 16   (充电到400V)
可控硅:70TPS16
轨道实际发射长度:3cm
使用pic单片机进行充放电控制,发射电压选择,发射能量计算等
在轨道上加了两片1cm*5cm*0.2cm的钕铁硼磁铁
用的可控硅70TPS16 发射了一段时间后发现貌似坏了,有时候充着充着电就发射了,有时候冲完电触发不了了。加了一个6.7欧的电阻对其进行限流。没有怎么用过可控硅,不知道用哪个型号的比较好?求助~~~~~
发射视频:
另附一个之前做的线圈式的发射视频[s:274] :
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjc0MjgxOTY0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
下面上图:
发射装置全景
轨道
子弹(铜丝做的。。。)
发射视频截图
+25  科创币    luo    2012/10/07 额....面包板+1  做的挺不错的耶 分都给你了
+10  科创币    hx    2012/10/07 高质量发帖
+30  科创币    猎鹰    2012/10/07 支持轨道炮
+10  科创币    听我说瞎话    2012/10/08 楼主那猥琐的笑声......
23
freefly 作者
12年3个月前 IP:未同步
458307
回 1楼(luo) 的帖子
谢啦,面包板比较方便,,,规模比较小所以就凑合用了~   视频很快就发。。。
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458316
回 5楼(兔兔·兄) 的帖子
不是平板的可控硅。。。 70TPS16 super247封装。。。
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458341
回 5楼(兔兔·兄) 的帖子
谢谢建议啊~  记得之前好像就是看了您的那个帖子,,,我是打算做增强型的,所以这个先用永磁铁代替了下线圈试试, 那子弹要使用机械方式加入进轨道了?
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458343
回 9楼(cccyl) 的帖子
当时闲着无聊,就画个小人打靶[s:274]
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458352
回 12楼(cccyl) 的帖子
[s:233]  这枪是蒙的 [s:233]
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458381
回 14楼(badboy-fly) 的帖子
好吧。。。 居然回复错了- -。。。。 [s:248]
freefly作者
12年3个月前 IP:未同步
458383
回 15楼(qwe) 的帖子
关键是。。。老坏就坏不起了啊。。。 。。。 。。。
freefly
2008/08/18注册,7年11个月前活动
