关于电磁枪的线圈
freefly2008/08/20电磁炮 IP:河北
线圈
  长度 25mm
    外径 20mm
    内径 5mm
    共缠了7层
   第1层 24匝
   第2层 21匝
   第3层 19匝
   第4层 16匝
   第5层 14匝
   第6层 12匝
   第7层 10匝
   大约120匝
用的漆包线
  不知道合适不合适?
  请教线圈缠绕的方法?怎么缠才能更好的提高效率?
我说要有光
16年5个月前 IP:未同步
40540
关注一下  我也想问这个问题
senw
14年10个月前 IP:未同步
202727
我也很关注这个问题,我想做一个射程远一点的
ビリビリ女
14年10个月前 IP:未同步
202730
远一点不光是线圈的问题,还有储能大小和利用率的问题。
tianyify
14年6个月前 IP:未同步
239017
线圈与电容就好比X+y=1,要想知道线圈合不合理,你必须确定一个值,就很容易知道另外一个值了,线圈按照你的绕法,也没多大问题,你固定了线圈,那就找一个合适的电容配合下也会有好的效果的,不是电容容量越大越好的。主要是控制放电时间,如果你有关断电流的能力那上面说的就不适合你了。
11年11个月前 IP:未同步
498534
充电用zvs会好一点
freefly
2008/08/18注册,7年11个月前活动
