民间超级内燃炮
冰虹2012/10/03电磁炮 IP:广东
 准备材料:
直径5cm长20cm的PVC管
5cm的PVC管堵头2个(不知道是不是叫堵头)
黄铜接口1个。2cm转小的。
一个堵头(不知道是不是)
直径2cm螺母和内径2cm的垫片
电话线1米
扎带1根
704硅胶一支
升压模块一个(现可在极客迷用金币换取)
接着剂一瓶
M4螺丝螺母个12个
直径2cmPVC管一根,长30cm
还有一些材料不知道叫什么名字~~我在市场里看到就拿的。都没问是什么。
  教程开始:
  材料:
  PVC管,我买多了,切20cm
  这个貌似叫堵头,我也不知道叫什么,要2个~~
  一些螺母和垫片!
  黄铜接口和生铁堵头。
  首先把生铁堵头用电钻钻一个孔,让孔可以把电话线放进。
  而且不紧不松。这样才合格!
  然后把堵头转一个直径2cm 的孔。两个 堵头都是在正中间钻孔。
  切记!别偏了,我弄的就是偏了一个。
然后组装炮口!
  把黄铜接口放进堵头里。
  放入垫片!
       扭上螺母。
  就完成了。
  接下做点火部分。
  把接口和生铁渡口一起卡住堵口。
  然后取1米电话线。
  然后放进生铁堵口的孔了,就是一开始打的孔。
  然后用704硅胶。填满缝
 把截下的20CM的PVC管,看看合不合。
  开始测试!
  然而测试不顺利[s:220]   ,那堵头爆开了。然后就要装钉了!
  准备开沾!!
  把胶水涂在堵头里!
  然后上螺丝!
  画好!每头6个螺丝!!要平均,不然不好看了。
  开钻!
上第一个螺丝~免得等下钻孔震到移位了!
好了,上完螺丝了!!
  挺漂亮的!!
  测试一下~
  然后继续做炮管。
  把直径2CM的PVC管套进堵头!
  开始测试!!!
  发射炮弹!
+1  科创币    plasma    2012/10/03 图片的水印出卖了你
+10  科创币    虎哥    2012/10/05 小零件太多,如果爆炸非常危险。最高爆压核算过没,安全性是靠理论和工艺保障的。
+10  科创币    天易    2012/10/28 提请注意,这种排水管件的耐压性极差,很容易爆裂。安全性不是靠加螺钉就能提高的。谨慎!
21
冰虹 作者
12年10个月前 IP:未同步
456937
来自极客迷
我也做了个!!!
[s:217]
game00over
12年10个月前 IP:未同步
456938
转帖注明出处
stall
12年10个月前 IP:未同步
456939
楼主好签名
mobius
12年10个月前 IP:未同步
456953
跟我的第一版长得差不多……
glados
12年10个月前 IP:未同步
456956
有发射视屏吗
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
456962
卧槽我噗!这是你创的吗?还有DLY是啥意思我记得这是回忆创的。你这还叫超级我更噗!体积这么大威力才这么点
按照你的内燃室估计你这威力都BT死了为什么就这种威力
+10
猎鹰
2012-10-03
高手出没请当心。
回忆
12年10个月前 IP:未同步
457001
好吧~被转到这里了~
qwe
12年10个月前 IP:未同步
457136
回 6楼(badboy-fly) 的帖子
PVC线管威力太大会死
badboy-fly
2012-10-04
但是他这体积威力已经非常大了为什么才那么点我那都比他强而且体积还比他小几倍
原子裂变
2012-10-05
这是个新人。。。
旺旺
12年9个月前 IP:未同步
465109
有发射视屏吗??????[s:275]
天易
12年9个月前 IP:未同步
465127
飞面教徒
2012-10-29
是管子问题吗?换成给水管有没有问题?
celeron533
2012-12-08
PVC大师
原子裂变
12年9个月前 IP:未同步
465239
这内燃炮不如叫内燃炸弹。。。
天易
12年9个月前 IP:未同步
465285
飞面教徒,给水管件会好得多,少量燃料问题不大。
回忆
12年9个月前 IP:未同步
465327
回 12楼(天易) 的帖子
那应该用怎么样的水管?据说有红线的水管会更好。不知道是不是这样。
天易
12年9个月前 IP:未同步
465585
回 13楼(回忆·无语) 的帖子
实在要用塑料管的话,建议用你说的那种侧边有线的管子,很厚,耐压是同类中最高的。但是,接合问题需要注意,它是PPR材料的,胶水不起作用,得采用热熔接合。
个人还是主张采用铝镁合金材料来加工,相对塑料件是贵了一点,但安全得多,美观得多。
rudolf
12年9个月前 IP:未同步
465606
回 14楼(天易) 的帖子
百度说酒精混合空气的爆压大概七八个大气压,PPR肯定无压力,不过那么粗的管子倒是挺重的。其实我推荐63mm的给水管,很厚实,人可以踩上去都没事(我体重比较轻),管子不需要多长,10-20厘米就够了,堵头是一体的那种,很厚实,加点PVC胶估计管子爆了都不会掉。
  炮管要粗一些,要不容易出危险。楼主的那个铜接头估计会限制气流速度,换掉吧,直接在那种厚堵头上打孔,把管子和堵头用火烤热然后用热熔胶粘上,相当牢固。
  虽然说酒精不太容易挥发,但是打几炮之后管子升温,就很容易挥发了,多试验,找到最佳的混合比例就好了。
+10
天易
2012-10-31
高质量发帖
观察者
12年9个月前 IP:未同步
466016
这个。。。。超级就不用加了。还有,转帖注明出处
相对论万岁
12年9个月前 IP:未同步
466057
用酒精的话,可以用喷雾器装喷,加快气化
酒精的燃速貌似非常慢
我曾经把酒精喷到瓶子里,待挥发后拿在手里点火
看到瓶子里头火在燃烧,但是瓶子外壁只是有些热
话说如果把瓶子里头换成纯氧 酒精会咋样?
rudolf
12年9个月前 IP:未同步
466225
回 17楼(相对论万岁) 的帖子
关键控制好比例就行,混合空气也很暴力的
fjsm
12年7个月前 IP:未同步
477319
从极客迷转的吧,我做过了效果挺好的,还有有人说会爆炸。我也不太清楚,不过被我打了200余发没事,但是小个有20ml注射器做的爆炸了,不过没事就是手有点疼。
enjoy我爱DOG
11年6个月前 IP:未同步
663978
这种设计虽然紧凑了许多,但是威力确实小了许多许多
yurifreeman
2014-01-20
挖坟...............
冰虹
机友 笔友
2012/09/28注册,3年11个月前活动
