民间超级内燃炮
冰虹2012/10/03电磁炮 IP:广东
 准备材料:
直径5cm长20cm的PVC管
5cm的PVC管堵头2个(不知道是不是叫堵头)
黄铜接口1个。2cm转小的。
一个堵头(不知道是不是)
直径2cm螺母和内径2cm的垫片
电话线1米
扎带1根
704硅胶一支
升压模块一个(现可在极客迷用金币换取)
接着剂一瓶
M4螺丝螺母个12个
直径2cmPVC管一根,长30cm
还有一些材料不知道叫什么名字~~我在市场里看到就拿的。都没问是什么。
  教程开始:
  材料:
  PVC管,我买多了,切20cm
  这个貌似叫堵头,我也不知道叫什么,要2个~~
  一些螺母和垫片!
  黄铜接口和生铁堵头。
  首先把生铁堵头用电钻钻一个孔,让孔可以把电话线放进。
  而且不紧不松。这样才合格!
  然后把堵头转一个直径2cm 的孔。两个 堵头都是在正中间钻孔。
  切记!别偏了,我弄的就是偏了一个。
然后组装炮口!
  把黄铜接口放进堵头里。
  放入垫片!
       扭上螺母。
  就完成了。
  接下做点火部分。
  把接口和生铁渡口一起卡住堵口。
  然后取1米电话线。
  然后放进生铁堵口的孔了,就是一开始打的孔。
  然后用704硅胶。填满缝
 把截下的20CM的PVC管,看看合不合。
  开始测试!
  然而测试不顺利[s:220]   ,那堵头爆开了。然后就要装钉了!
  准备开沾!!
  把胶水涂在堵头里!
  然后上螺丝!
  画好!每头6个螺丝!!要平均,不然不好看了。
  开钻!
上第一个螺丝~免得等下钻孔震到移位了!
好了,上完螺丝了!!
  挺漂亮的!!
  测试一下~
  然后继续做炮管。
  把直径2CM的PVC管套进堵头!
  开始测试!!!
  发射炮弹!
+1  科创币    plasma    2012/10/03 图片的水印出卖了你
+10  科创币    虎哥    2012/10/05 小零件太多,如果爆炸非常危险。最高爆压核算过没,安全性是靠理论和工艺保障的。
+10  科创币    天易    2012/10/28 提请注意,这种排水管件的耐压性极差,很容易爆裂。安全性不是靠加螺钉就能提高的。谨慎!
21
冰虹 作者
12年3个月前 IP:未同步
456937
来自极客迷
我也做了个!!!
[s:217]
冰虹
机友 笔友
2012/09/28注册,3年5个月前活动
