[jxs出品~~]基于TL494的buck降压移动电源(板)
jxs2012/10/01电气电工 IP:广东
高一了。。。星期1-7住宿。。。手机充电超级麻烦= =
18650充电相对方便些(同学不偷老师不收)。。。
充满3个,回去宿舍再给手机充。。。
PS:有人在课室充iphone4,被**了。。。[s:247]我在课室充18650,没事。。。[s:92]
入正题:之前一直用这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40681 7805降压,两串18650供电。。。
缺点大家都懂的。。。线性稳压,发热超大,电流还小,一晚上也充不满。。。[s:245]
于是,便盯上了开关式的buck降压。。。效率高,发热小,电流大(电流等于原市电充电器,700ma左右,原来7805只有200.。。。)
锑度那找了半天,跟游侠聊了一晚上,终于把494的那俩比较器搞明白了。。。搞成稳压输出5V。。。
电路图:
解释下哈。。。
这个电路用了494的2号误差比较器。。。
很深奥?
其实就是把输出接到16脚同向输入(由于是5V输出,就不加电阻分压了)
15脚接到14脚的5V基准源。。。(刚好输出也是5V,直接接上就行了。。。)
当16脚电压(输出)高于15脚(5V),脉宽就会降低,输出也减少
小于相反
于是输出就会稳定在5V了。。。
很简单吧???
哈!
解释完毕。。。上实物图!!!
调试中:
实际充电
  TIP41 B极波形
实际效果:管子几乎不发热,电感发烫= =[s:225]有空得重新绕个大的= =
充电速度和用充电器差不多。。。
结论:效率比较高。。。
完。。。
一下进行颁奖仪式!
请读到名字的同鞋,于今天(10月1日)之内回帖,接受KCB奖励,过期无效!!!
1.霹雳游侠
2.金柯居士
3. 张静茹
大家鼓掌![s:255][s:255][s:255]
THE END
PS:按推荐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。↓
+25  科创币    强悍高手    2012/10/01 好东西,共同富裕铪
+1  科创币    山寨雷神公司    2012/10/01 高质量发帖
+25  科创币    delete    2012/10/02 鼓励动手
+2  科创币    delete    2012/10/02 高质量发帖
+1  科创币    yanli12321    2012/10/03 提示一下TL494内部是两个误差放大器不是误差比较器
来自:电气工程 / 电气电工
27
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
456043
MC34063就可以搞定的东西。。。
不要脸的来收技术咨询费。。。
+50
jxs
2012-10-01
~~~下面两位明天(后天)吧。。。
五成熟的牛排
2012-10-02
我还是喜欢降压稳压模块,一般1、2块就能买到
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456045
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
觉得494好玩些。。。第一次搞稳压开关电源嘛。。。只会494,神马乱七八糟的MC34063,没空去买= =
PS:貌似LM2576更简单[s:245][s:94]
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456049
PS:教大家个玩法,有空的可以试试:
15脚接音频输入,输出接喇叭,输出滤波电容换成1μF的,电感换成100μH的,反馈加俩电阻分压,是16脚电压=1/10输出电压,看看能不能搞D类功放?
科学人
12年4个月前 IP:未同步
456073
HKS05003模块拆机一块多钱,静态功耗稍大,输入电压偏高,没有关断功能,没有过压保护,无滤波
其他方面表现优异,同步整流,适合8V以上大电流应用,90以上效率
3R33要改输出这个不用的
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456084
回 4楼(科学人) 的帖子
主要是我没空到6km外买原件,这个是我用库存搞的。。。
苦丁茶
12年4个月前 IP:未同步
456086
张静茹童鞋的TL494是搞明白了[s:274]我等你的IGBT驱动呢啊
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456089
回 6楼(苦丁茶) 的帖子
它不是用驱动芯片么。。。
凌霄
12年4个月前 IP:未同步
456102
楼主的MP5我也有耶!山寨的
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
456103
回 7楼(jxs) 的帖子
小翠的奖金我代领了,让这家伙拿月饼来换,中秋节也不发福利,真是的……
张静茹
12年4个月前 IP:未同步
456176
你另外那个比较器空置还是接地的?
+50
jxs
2012-10-02
奖励。。。ps:翠翠由于木有在规定时间内回帖,奖励取消。。。
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456181
回 10楼(张静茹) 的帖子
屏蔽,同相接地,反相接14脚基准源,比较器输出低电平,由于输出有二极管,相当于无效
ps:明天再给你kcb。。。
张静茹
12年4个月前 IP:未同步
456184
回 11楼(jxs) 的帖子
接地行不行?
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456186
回 12楼(张静茹) 的帖子
应该可以。。。只要反相比同相高就行
justinpiggy
12年4个月前 IP:未同步
456214
回 13楼(jxs) 的帖子
这个电路可以改成用N-MOSFET驱动嘛。。。怎么反馈?
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456219
回 14楼(justinpiggy) 的帖子
最好别用mos啦,输入超过20v,mos会击穿g极,低于10又无法完全开启。。。反馈直接把输出的正极接到494的16脚,就能稳定到5v(15脚的电压)了。。。
justinpiggy
12年4个月前 IP:未同步
456222
回 15楼(jxs) 的帖子
N-MOS是不是可能需要一个取样电阻了
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456232
回 16楼(justinpiggy) 的帖子
对喔,直接把三极管换成mos,可能无法完全开启喔。。。所以输出就必须和输入共天不共地。。。哎呀,反馈要接在输出的负极。。。变成负压反馈了?o>_<o~想不到啦。。。
eleunx
12年4个月前 IP:未同步
456287
呵呵.最近我也翻到了一个3R33于是改造成降压模块12.4V A123 to 5V 3A(MAX)的充电器
好吧我承认1000W的A123大材小用了
任某人
12年4个月前 IP:未同步
456310
求解。。你那索尼迷你示波器还是神马。。
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456311
回 19楼(任某人) 的帖子
索尼mp5。。。能显示电池充放电的电流电压曲线。。。很高级对不?200¥搞定。。。
金坷居士
12年4个月前 IP:未同步
456466
我来晚了啊 最近在享受生活,没咋来论坛
我感觉Buck降压输出5V用Tl494有点浪费,看你的图上三极管的驱动方式,小压差时就是个悲剧,另外三极管压差大效率可能有影响
我推荐小电流(5v2A以下的)输出采用LM2576,简单,效率凑合(内部是三极管做开关),可不加散热片,输入电压范围极宽
大电流可以采用uc3843+ir2104或ir2153的同步整流电流,使用两枚低内阻的MOSFET,效率高而且没用悬浮驱动的问题
+25
jxs
2012-10-03
迟到,扣25分。。。
金坷居士
12年4个月前 IP:未同步
456478
回 20楼(jxs) 的帖子
参考下我的类似作品:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47316
移动全能充,7-14v输入,5v3A+20V5A
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456535
回 22楼(金坷居士) 的帖子
我看过。。。本来也想用2576,可惜去买,全是贴片的。。。可怜的我用洞洞板啊。。。而且,第一次知道咋用494搞稳压。。。实践一下。。。不排除以后会批量搞2576的。。。我们班对移动电源需求很大!
金坷居士
12年4个月前 IP:未同步
456606
回 23楼(jxs) 的帖子
lm2576的贴片也不难焊,我都可以
你找到生意了啊,我这同学都tmd用商品移动电源 [s:273]
jxs作者
12年4个月前 IP:未同步
456797
回 24楼(金坷居士) 的帖子
自己搞也就几块钱一个(不含电池),谁去用商品的啊。。。ps:t宝上买的那些iphone4大小的就说用10ah,真实度多高?怎能做这么小?
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
456811
jxs
2012-10-03
哦!一直以为是比较器。。。
jxs
2011/07/24注册,6年0个月前活动
