花了1.5K RMB的粗制滥造DRSSTC出弧了 = =···
箭zy-h22012/09/30高电压技术 IP:广东
暑假8月的时候开工。。。然后花了一个月时间,花了1.5K软妹币。。。粗制滥造了一个TC
还买不起砖头。。。。 = =
现在又放假了就玩玩吧。。。
用一个100W环牛供电,输入48V
刚开始诡异地不出弧,也没声音。。。
乱来了一会终于出弧了
输入大概65W (设计最大功率为5KW) = =
电弧11CM。。。。
因为管子用的是50UD
所以不敢上市电。。。
只好等过年有钱买砖再电弧劈地了。。。
====================================================================分隔线======================================================
以下是10.01的更新
今天起来,又开始玩了, 升高电压80V~110V~160V~220V
220V
270V的时候打出了半米的弧。。。但是。。。没有拍到。。
然后上市电 = =
奇怪的是TVS也一起炸了 = =
10月01日15:35再次更新。。。
经过一通折腾。。换了两个管子,能用了。。。
输入50W ,可以打出18CM长的电弧。。。来用倍压半桥。。。
感觉不错
+50  科创币    薛定谔的猫    2012/09/30 加油
+30  科创币    猎鹰    2012/09/30 那。。。。娃娃呢?
+25  科创币    黑体辐射    2012/09/30 不错!
+10  科创币    k.i.d.    2012/09/30 海报不错.........
+1  科创币    vocal@ミク    2012/09/30 做的不错.........裂阴又来掉节操了.....已经是负数了吧
+1  科创币    金坷居士    2012/09/30 做得不错~ <广告>KCB可以换节操,详情咨询judema
+1  科创币    清纯小萝莉    2012/09/30 下面的几位给我自重自重再自重了
+1  科创币    绘梦工坊    2012/10/01 裂阴过来掉节操了。。。绝对值应该是正数。。keb可以换娃
+50  科创币    delete    2012/10/01 做的不错。。广告。。需要节操请找纯清小萝莉
+22  科创币    山寨雷神公司    2012/10/01 做的不错。。。裂淫节操抛了到处都是。。。
+100  科创币    山猫    2012/10/01 不错。。。
+100  科创币    任某人    2012/10/01 我是来加分的。。为毛我的巨型音乐TC都没人看。。
+10  科创币    小特斯拉圈圈    2012/10/01 一学术分可以换0.1点节操(ps.节操满分3500分)谁来换~
+1  科创币    systemroot    2012/10/01 你缺的是调试,仔细再调调效果肯定会比这个好,50UD不止这个效果.....
箭zy-h2 作者
12年3个月前 IP:未同步
455765
回 4楼(jxs) 的帖子
= = 有200多就可以买到拆机砖了。。。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455770
回 8楼(猎鹰) 的帖子
你这个无节操的家伙。。。我才不用什么娃娃呢!顶多抱个抱枕 = =
+46
绘梦工坊
2012-10-01
你的签名钓节操能力强悍
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455771
回 7楼(w-treasure) 的帖子
200多一块CM300
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455855
回 19楼(XXXXX) 的帖子
主要是没钱了。。。。。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455856
回 16楼(jxs) 的帖子
呃····好吧。。。我50UD先上市电再说。。。。近期也没钱买调压器和砖头
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455894
回 25楼(w-treasure) 的帖子
市电能力很大。。。控制不好还是会炸的
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455895
回 26楼(阿木的科学梦) 的帖子
耦合度的问题,螺旋耦合太高,容易打火,放低到下面也和蚊香盘差不多
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455985
回 29楼(w-treasure) 的帖子
这个不太好用,考验灭弧器能力。。。灭弧器不好的话容易炸。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
455986
回 31楼(苦丁茶) 的帖子
噗································还是没钱买 = =
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456030
回 35楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
·················现在调压器都没钱买呢。。。
刚才换上新管子之后。。。打死也不工作。。。GDT在工作,就是没有电流。。。。 = =  郁闷。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456069
回 37楼(w-treasure) 的帖子
这个不关传输方式的事,是硬件控制,脉宽和死区的控制的问题
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456191
回 39楼(systemroot) 的帖子
已经是最佳谐振状态了。。。初级接触点左移5厘米或者右移5厘米电弧都变短,脉宽也是开机调试得到电弧最长
这个比较差的主要是电源不给力。。。一个100W的环牛,实际最大输出也就85W,最大输出状态环牛会暴热。。。但是实际上运行一分钟也不怎么热,功率也就是在50W以下的。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456192
回 40楼(w-treasure) 的帖子
环牛有多个独立绕组,6V 24V 48V期中24V和48V绕组都有中间抽头,我通过不同绕组的串联搭配,得到越级性的电压,还有对半桥电路的整流方式,可以用全桥整流,可以用倍压整流,这样就可以获得很多段的电压
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456327
回 46楼(tyl961115) 的帖子
当然是要有调压器先进行调试的啦。。。直接上市电稍不注意就报废好多钱。。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456328
回 43楼(w-treasure) 的帖子
一个环牛有好多绕组了。。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456336
这个是10月1日的战绩。。。
+10
山寨雷神公司
2012-10-06
慰问
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456352
回 51楼(w-treasure) 的帖子
炸管的时候一起炸了。。。。。损失50UD两个(炸了一个,暗死一个)TVS一个,15V稳压管一个。。。。插座一个、。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456376
回 53楼(systemroot) 的帖子
你这个是滤波电容里的电把管子炸掉的,瞬间负载,保险还来不及融化就断路了
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456810
回 56楼(w-treasure) 的帖子
用MID乐谱文件,这样做出来的音乐质量很好,全是单乐器的,做成方波,基本上灭弧器脉宽控制好了就不会因为开通时间过长炸管
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456874
回 58楼(jxs) 的帖子
= =  后来发现其实不是插座炸了。。。是那个插头质量差,里面的线爆掉了,插座被熏黑了而已,还能用。。。。
那次炸管是我直接上市电,之前加到270V电压运行貌似有点问题了。。灭弧都没开,明显不是工作状态,给桥路一上电源就炸了。。反正两个管子都死了,一个炸掉一个暗死 = = 。。
还死掉一个G极15V整流管。。。。事故原因不明
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456960
回 60楼(w-treasure) 的帖子
270V是从滤波电容上面测出来的,50UD全桥根据管子的耐压,在600V以上,直接上市电完全没有问题
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
456963
回 61楼(jxs) 的帖子
我记得我连驱动板电源都没开。。。。。。
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
457142
因为漏感尖峰什么的,谐振的时候震荡电压也比原来高,安全起见150V最好。调教得好的,直接市电整流也没问题
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
458007
回 66楼(奇侠) 的帖子
= =我这个驱动用15V了。。。。。。
现在还没钱买管子,剩下两个50UD 不敢上市电了 = =
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
458250
回 68楼(w-treasure) 的帖子
这个,上网买就多攒点钱,一次性买多点,不然邮费都补回差价了
箭zy-h2作者
12年3个月前 IP:未同步
458323
回 70楼(w-treasure) 的帖子
......你对老板说:“老板~~~~50UD来一斤半~~~!”
PS:我觉得。。这帖子也该让它沉了。。。
箭zy-h2
2011/01/07注册,4年10个月前活动
