整体结构。
这时折起来的。
3.展开。(绸伞需要进行锁边)
2。裁绳:取适当绳索,切割成均匀的几份,绳长以伞面直径的1.2~1.5倍为宜,伞绳数量根据伞的角数掌握。
3。装配:1.制作加强片:制做与角数相等的绸片(或者塑料片)尺寸略小于伞角。
3.测试,加装配重测试下坠效果。
整体装配:可以使用航模火箭的开伞方式。
对于居住在没有成品发动机供应地区的用户可以使用本方法。只需在安装完成后把导索与火箭主体和头锥连接。
-_-破93我给你画的那个就是丑了点...
厄应该比这个强点
对不起,我这是用下课的10分钟画的,拿到同学家里进行的扫描(因为扫描仪切割不方便
就把图纸拆开了。)所以有些乱。不好意思啊...呵呵
[em04]根据需要,可以使用压装的延期药柱。(配方TANZ斑竹曾经介绍过,高能材料论坛有。)
如果需要的延期时间比较长,可以使用导火索(感觉接触效果不好可以在引线头部涂传火药)
[em01]1.忘记说了,教室里没有其他材料了(懒的借口,用绸布讲解太麻烦)
2.至于气流----由于绸伞比较柔软,火箭抛伞后在火箭下落过程中就会展开。(开伞时机由导火索长度决定,一般是在惯性滑行后半段)
3.头锥可以用绳子和降落伞主索连接。
SORRY。没有时间做,将就一下吧。(刚放学就来回复你的帖子,同学正命令我去“做我从未做过的事”每周时间不很充裕)不明白可以发短信,尽力解决。
