继续上次的作品,新进展,内有高能物质
Cirno2012/09/27电子技术 IP:湖北
古旧的岩崎示波器,输入是笔记本的VGA信号,用NE555产生两路锯齿波扫描信号,接X,Y轴;高速运放视频放大,接入示波器Z轴,进行辉度调制。就说这么多吧,原理并不复杂,就是电路不好调,说太明白了就没意思了
+25  科创币    改装pcp    2012/09/27 具体电路?
+30  科创币    清纯小萝莉    2012/09/27 哇哇哇!葛叔叔
+200  科创币    虎哥    2012/09/28 牛逼了。
+25  科创币    爬行动物    2012/09/28 高能物质
+50  科创币    量子隧道    2012/09/28 顶是必须的
+20  科创币    科学人    2012/09/28 不错
Cirno 作者
12年5个月前 IP:未同步
455151
vocal@ミク
12年5个月前 IP:未同步
455154
两个NE555一个LM1881也可完成这任务    输入AV信号
Cirno作者
12年5个月前 IP:未同步
455156
回 2楼(vocal@ミク) 的帖子
这年头AV输出的信源不好找,LM1881百度了下,果然好东西。本想用个专用视频放大运放,可没时间去买,就用了OP37,压摆率不够,所以边缘有些模糊
Cirno作者
12年5个月前 IP:未同步
455159
这是原电路,有些地方要改,3906换成8550,必须是PNP的,他的电流源也设计得有些不好使,VB得小一点,所以那个250K电阻得改小,不过得让B集上能有4v左右电压,然后射集电阻就要改大了。具体数值自己算一下吧,我调忘记了,跟刷新频率有关,可以搞成可调电阻。另外就是H和V的同步信号之一可能会需要反相,这个跟电脑设置有关,随刷新率而变化,60HZ和70hz时不一样,只要记得输入555的信号必须是这样的,平时是高电平,同步脉冲是低电平,把二脚拉低,RS触发器翻转,电容重新开始充电。如果不是就先接个非门或施密特触发器。如果让我重做一次我会把那个蛋疼的触发装置给改掉
vocal@ミク
12年5个月前 IP:未同步
455173
回 3楼(琪露诺) 的帖子
[s:312]其实    像示波管这类显示器件,也就输入AV信号最合适了     示波管配合LM1881和两路NE555外加XY扫描通道的部分电路做个示波管电视还是很怀旧的.............准备寒假开始这个计划     全电子管的示波管电视...示波管用东芝的......手头有个RCA的示波管,屏幕直径有个3cm左右  就是没有参数   苦恼[s:312]
Cirno作者
12年5个月前 IP:未同步
455193
回 5楼(vocal@ミク) 的帖子
不太了解AV信号,刚才百度了下,原来直接是输出YUV的,的确很适合只有灰度的设备。你电视机是超外差还是直放的,3CM的似乎有点迷你了,可以淘个5SJ38,稍大一点,然后资料很好找,也不贵
vocal@ミク
2012-09-28
这种迷你示波管国产的已经炒到100一只了...RCA的不知要多少钱
原子裂变
12年5个月前 IP:未同步
455227
LZ很吊啊。。。上次还开了个玩笑呢!
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,5个月18天前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
