求助XXXXXT应用程序之间传递字符串的最简单方法
金坷居士2012/09/25软件综合 IP:澳大利亚
最近本人在搞个程序,一个小功能是需要在程序开始时判断是否有已存在的实例在运行,如果有就告诉那个实例去打开文件(传递个字符串过去)然后结束当前实例.功能就是自动在一个MDI窗口中打开多个文档.
最开始我设想用DDE实现,忽然发现VB2010已经舍弃DDE了,大悲
后来又想到用写文件和注册表的方法,一想效率太低,用socket在没网卡的机子上就是个悲剧,而且这个程序和网络没关系,用socket容易触发防火墙的提示
然后我又用Sendmessage函数+Windows消息+内存映射文件,终于成功了,问题是现在需要.Net4.0支持,很多学校电脑只有.Net3.5,我演示的时候会悲剧......现在求助各位,如何用Sendmessage传递个字符串参数?wParam和lParam都是数字类型的,没法传递字符串,我试过传递指针和结构,都悲剧....
这是我的程序:
Public Class Form1
    <XXXXXXXXXXteropServices.DllImport("user32.dll", CharSet:=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXarSet.Unicode, entrypoint:="SendMessageW")> _
    Public Shared Function SendMessage(ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As IntPtr, ByVal lParam As Integer) As Integer
    End Function
    Protected Overrides Sub DefWndProc(ByRef m As XXXXXXXXXXXXXXXXXrms.Message)
        Select Case XXXXg
            Case &H400
                If m.WParam = 3180 Then
                    Dim s As New XXXXXreamReader(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXeateOrOpen("asdn.open", 1024).CreateViewStream())
                    openfile(XXXXadToEnd)
                End If
            Case Else
                XXXXXXXXXfWndProc(m)
        End Select
    End Sub
    Sub openfile(f)
        Text = f
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        If XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXunt = 1 Then
            Dim Proc_List As Process() = XXXXXXXXXXtProcessesByName(XXXXXXXXXXtCurrentProcess().ProcessName)
            If Proc_List.Length > 1 Then
                For Each i As Process In Proc_List
                    If XXXX <> XXXXXXXXXXtCurrentProcess().Id Then
                        Dim s As New XXXXXreamWriter(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXeateOrOpen("asdn.open", 1024).CreateViewStream())
                        s.Write(XXXXXXXXXXXXXXXXXXmandLineArgs(0))
                        s.Flush()
                        XXXXose()
                        SendMessage(XXXXinWindowHandle, &H400, 3180, 0)
                    End If
                Next
                XXXXXose()
            Else
                openfile(XXXXXXXXXXXXXXXXXXmandLineArgs(0))
            End If
        End If
    End Sub
End Class
来自:计算机科学 / 软件综合
15
phpskycn
12年4个月前 IP:未同步
454580
回 楼主(金坷居士) 的帖子
低效一点的方法:共享内存
phpskycn
12年4个月前 IP:未同步
454581
额没看清楚。。。。
可以试试调试API,直接控制EIP。
phpskycn
12年4个月前 IP:未同步
454582
回 楼主(金坷居士) 的帖子
低效一点的方法:共享内存
金星凌日
12年4个月前 IP:未同步
454638
把消息设置成WM_COPYDATA试试?
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
454650
回 3楼(phpskycn) 的帖子
各种蛋疼方法都是过了
最后采用一种叫做独立存储文件的东东
实际测试,效率不错,打开文件时察觉不到延时
w_b_b_w
12年3个月前 IP:未同步
454686
文件 +1
文件 +1
文件 +1
znnwe1
12年3个月前 IP:未同步
454896
回 楼主(金坷居士) 的帖子
只是传递字符串的话LZ可以试下剪切板
我说要有光
12年3个月前 IP:未同步
454900
古老经典的方法是用管道
znnwe1
12年3个月前 IP:未同步
455171
楼上正解,用邮槽也不错[s:178]
12年3个月前 IP:未同步
455181
管道不错,可能换了个名字,但是还是差不多
novakon
12年3个月前 IP:未同步
456395
楼主来说一下,可以传递数字,为何不能传递指针……
另外调用winAPI的语法不需要那么复杂
declare function SendMessage lib "user32" alias "SendMessageW" (byval something as whatever...
novakon
12年3个月前 IP:未同步
456419
lotusharley
12年3个月前 IP:未同步
458687
既然都用XXXXXt的了,可以试试.Net中的Remoting技术,不过好像也需要打开防火墙,能常情况下多还是用Socket的比较多。
ymdir
12年3个月前 IP:未同步
459119
'重载窗口消息处理,接收线程同步消息
    Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As XXXXXXXXXXXXXXXXXrms.Message)
        Select Case (XXXXg)
            Case WM_COPYDATA
                Dim mystr As COPYDATASTRUCT = New COPYDATASTRUCT
                Dim mytype As Type = XXXXXXXXtType
                mystr = CType(XXXXtLParam(mytype), COPYDATASTRUCT)
                console.writeline (mystr.lpdata)
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
