恐怖的铁丝燃烧
chenhao19972012/09/14化学 IP:北京
今天将铁丝放到充满氧气的集气瓶中,想见识一下铁丝的火花四射,结果刚开始燃烧,可能是集气瓶质量不好,一下子就爆炸了,手都被划了。(集气瓶地放有水)
+1  科创币    lv    2012/09/15 我前几天刚做了,成功了,不过由于我那个刚刚接触化学的试验搭档先把酒精灯移开,装着高锰酸钾的大试管炸了
+1  科创币    富二代创始人    2014/07/23 注意安全呀
来自:数理化 / 化学
53
枫枫帅爆了
12年4个月前 IP:未同步
451602
求图~~~~~~~~
银色荆棘
12年4个月前 IP:未同步
451606
这种实验不好操作,不如买还原铁粉,掺上硝酸钾点燃。可以看到很独特的火星四射的景象,和镁粉、铝粉有明显区别。
samhrc
12年4个月前 IP:未同步
451613
热的熔渣飞溅到瓶子壁上了。
这个实验要用细铁丝,纱窗上抽出来的那种就差不多。整一根特粗的火星四射不炸了才怪。
冥灵
12年4个月前 IP:未同步
451674
冥灵
12年4个月前 IP:未同步
451676
回 楼主(chenhao1997) 的帖子
底部放沙子更好,有时候放水并不顶用
平凡的奇迹
11年5个月前 IP:未同步
553938
这实验好像我在初中化学课本上看到过。
三硝基二甲苯
2013-08-02
灌水-10086
samsun185
11年5个月前 IP:未同步
553949
这个很容易做的实验,有空试试
三硝基二甲苯
2013-08-02
挖坟-10086
bill游客
11年5个月前 IP:未同步
554139
用低碳钢丝基本没火花
三硝基二甲苯
2013-08-02
挖坟-10086
找羊
10年11个月前 IP:未同步
666333
用圆珠笔里的弹簧最好
4869Aether
10年6个月前 IP:未同步
699684
银色荆棘 发表于 2012-9-14 22:46
这种实验不好操作,不如买还原铁粉,掺上硝酸钾点燃。可以看到很独特的火星四射的景象,和镁粉、铝粉有明显 ...
记着有一次初中实验,是做的置换~我就把铁粉给点着了。吓倒一大片[s:9]
4869Aether
10年6个月前 IP:未同步
699685
炸的原因是在落到杯壁的时候温度高。有可能是水不够,或者是热溶物溅到杯壁了
10年6个月前 IP:未同步
699696
其实吧沙子对付高温的东西比水强多了
起码金属熔融物不会沉下去碰到瓶底
用水我从来没有成功的在瓶底炸开之前冷却铁水。。。
10年6个月前 IP:未同步
699697
其实吧沙子对付高温的东西比水强多了
起码金属熔融物不会沉下去碰到瓶底
三硝基二甲苯
2014-08-26
nibushibuwanhuaxueme
雷德斯特
10年6个月前 IP:未同步
699707
楼上说的很对,当时因为这个炸了不少sb,铺沙子才是正道
jjak0
10年6个月前 IP:未同步
699709
可怜的地砖
暴走的小君哥
10年6个月前 IP:未同步
699727
冥灵 发表于 2012-9-15 09:06
铁丝在液氧中燃烧
这是在实验室搞得吧,好专业的装备啊
一个无知的人
10年6个月前 IP:未同步
699843
用那种钢丝卫生球,在空气中加热就会火星四射[s:12]
10年5个月前 IP:未同步
704475
作死 的 节奏
wqepwq
10年5个月前 IP:未同步
704660
液氧加入木炭粉,做成液氧炸药试试看!
微微
10年5个月前 IP:未同步
704670
wqepwq 发表于 2014-7-24 08:57
液氧加入木炭粉,做成液氧炸药试试看!
液氧炸药不好保存,现用现做
微微
10年5个月前 IP:未同步
704672
有一种钢丝绒,火柴即可点着,吹气燃得更旺
微微
10年5个月前 IP:未同步
704673
不过我还没看见有卖的
冥灵
10年5个月前 IP:未同步
706063
那得很细才行~
冥灵
10年5个月前 IP:未同步
706064
暴走的小君哥 发表于 2014-7-6 10:28
这是在实验室搞得吧,好专业的装备啊
不算专业设备。自己的东西
微微
10年5个月前 IP:未同步
706124
冥灵 发表于 2014-7-27 14:27
那得很细才行~
的确很细,老外做的实验,用火柴点着的
暴走的小君哥
10年5个月前 IP:未同步
706143
冥灵 发表于 2014-7-27 14:28
不算专业设备。自己的东西
土豪啊,膜拜
tcjsjxx
10年4个月前 IP:未同步
715196
的确用沙子比较好的。
方志铭
10年4个月前 IP:未同步
715910
你可以先把铁丝在火焰上灼烧一段时间就能去除里边的大部分碳
10年4个月前 IP:未同步
715932
我是不玩化学我用电弧烧铁丝掉下来的熔融物
amo
10年4个月前 IP:未同步
719481
很漂亮的烟花……
张静茹
10年4个月前 IP:未同步
719482
是不是氧气不纯有其他可燃气体才爆炸的
Einstein
10年4个月前 IP:未同步
720021
你也喜欢玩电弧烧铁丝?滋滋滋好喜感,ZVS一接上去就是烧起来了
Einstein
10年4个月前 IP:未同步
720025
张静茹 发表于 2014-9-11 14:17
是不是氧气不纯有其他可燃气体才爆炸的
是集气瓶原因,我以前把氢氧混合放集气瓶里面,集气瓶里放一点点白磷,用热水一浇就炸了,橡胶塞子飞的很远,而瓶子没事,氢氧爆炸比铁丝猛多了吧,氢氧是我电解水的,全放里面了,体积比2:1
大汶河
10年4个月前 IP:未同步
720026
当年老师教的是放沙子吧,沙子能隔离,铁水透过水接触杯子底的时候也要几百度的
北落师门
10年4个月前 IP:未同步
720030
[media=x,640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]
myname_360
10年4个月前 IP:未同步
720041
铁丝粗了,温度太高,用沙子,水挡不住。
10年4个月前 IP:未同步
720075
zvs弱爆了
我用可调烧的
一下细线就烧没了。。
10年4个月前 IP:未同步
720076
北落师门 发表于 2014-9-13 22:47
以前直接用可调烧碳棒整个都红了然后碎了还烫了我脚一下。。。
北落师门
10年4个月前 IP:未同步
720124
7Ah的电瓶就可以把碳棒烧红甚至燃烧,会慢慢变细。铅笔芯的工艺不怎么好经常会包含有空气,短路会造成爆裂,很威猛,电池碳棒出问题的情况比较少
10年4个月前 IP:未同步
720145
北落师门 发表于 2014-9-14 11:29
7Ah的电瓶就可以把碳棒烧红甚至燃烧,会慢慢变细。铅笔芯的工艺不怎么好经常会包含有空气,短路会造成爆 ...
嘿嘿没经验吧
首选一般选用2b以上的铅笔
现用小电流慢慢烤红之后才能使用
不然就炸了
我大概30a电池那个就红了。。。
想灯一样坑死我了用手机开摄像头当电焊帽。。你知道有多蛋疼么。。
北落师门
10年4个月前 IP:未同步
720211
1176764177 发表于 2014-9-14 12:26
嘿嘿没经验吧
首选一般选用2b以上的铅笔
现用小电流慢慢烤红之后才能使用
用过自动笔芯,有些会炸有些不会,你觉得是工艺还是手法问题?2B也碰到过炸的,而且是在用火把石蜡烧掉的时候,还没真正短路
这个是HB
10年4个月前 IP:未同步
720217
北落师门 发表于 2014-9-14 17:29
用过自动笔芯,有些会炸有些不会,你觉得是工艺还是手法问题?2B也碰到过炸的,而且是在用火把石蜡烧掉的 ...
我觉着工艺可能是粘土含量比较大所以电阻不均匀有地地方电阻小剧烈发热就炸了
10年4个月前 IP:未同步
720218
而且我用的木杆铅笔
先烧红了吧铅芯弄出来。。。
木杆的炸起来很暴力
jinghfs
10年3个月前 IP:陕西
722144
这种东东,很伤眼的吧?
人间失格
10年3个月前 IP:陕西
722563
我只能说,做这样的实验,要戴护目镜。
YID2014
10年3个月前 IP:美国
724180
我原来也试过,点不着啊,囧
YID2014
10年3个月前 IP:美国
724184
引用 1176764177:
其实吧沙子对付高温的东西比水强多了
起码金属熔融物不会沉下去碰到瓶底
87!V5!!
YID2014
10年3个月前 IP:美国
724196
看图片这哪里是铁丝啊,
10年3个月前 IP:北京
724387
引用 jinghfs:
这种东东,很伤眼的吧?
其实吧用手机摄像头做护目镜还是不错的
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
724412
引用 tcjsjxx:
的确用沙子比较好的。
沙子加水最好
