有谁用过IR2110 求助。。。。。。。。
张静茹2012/09/06电气电工 IP:北京
正在做tl494 ir2110 的2000W全桥,一直纠结ir2110怎么用,论坛就没有用过这个器件的大侠吗?
我的问题是这个电路里如果想让tl494工作在冷地,ir2110的2脚应不应该和逻辑地连接在一起,如果不接在一起,好像3脚5脚6脚的自举元件就行不成回路,(这个电路中2110和494是用的一个电源)接在一起冷热地就不隔离了,
或者按照这个电路我把2110的自举供电前端再加一个二极管,让他两个地不隔离但是高压不能进入494的电路,我刚才测量了,市电全桥整流后面负极是不电人的......
就象这样
或者是图中vdd和vss是两个隔离的供电?
来自:电气工程 / 电气电工
20
张静茹 作者
12年4个月前 IP:未同步
449162
回 1楼(王鲲鹏) 的帖子
难道2110真的没有隔离功能?好多人说有,好多人说没有........
张静茹作者
12年4个月前 IP:未同步
449235
回 5楼(rudolf) 的帖子
我终于明白了,人家说的神马隔离啊,高压悬浮驱动啊,意思是两个管子可以用一个2110驱动,两路输出之间是隔离。。。。。。。。
张静茹作者
12年4个月前 IP:未同步
449238
我想起来了,是坚持与突破忽悠我的。。。。。。。。。。
张静茹作者
12年4个月前 IP:未同步
449240
回 8楼(yanli12321) 的帖子
算啦,人家也不知故意不知道的
+20
坚持and突破
2012-09-06
我错了,这玩意真的不隔离......
张静茹作者
12年4个月前 IP:未同步
449265
回 10楼(坚持and突破) 的帖子
改改就好了,原谅你啦
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月26天前活动
