原文来自:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXmlKEIL超有标志性的建筑--“礦ision3”的解决方法~
Keil的标题“礦ision3"
可以使用如下方法取消.
一:在中文操作系统上keil的IDE界面标题栏和about对话框上的uVision会显示成“礦ision”,看起来很不舒服,用下面的方法就可以和“礦ision”说拜拜了!
1 用ultraedit打开uv3目录下的uv3.exe文件
2 在edit->replace中的find what栏中输入“B5 56 69 73 69 6F 6E”,这是“礦ision”的ascii码串
3 在edit->replace中的replace with栏中输入“75 56 69 73 69 6F 6E”,这是“uVision”的ascii码串
4 点replace all
5 保存推出,再打开uv3.exe看看吧
二: 光标问题
Keil uv3 中会出现光标定位不准的问题,对程序员来说是个很大的困扰
修改方法:打开Keil文件夹下的XXXXXXXi文件做如下修改 NAME="User", "w"
EMAIL="a"
ANSI=1 <--在这个地方添加这条语句
BOOK0="UV3RELEASE_XXXXXXXXM" ("uVision Release Notes",GEN)三:汉字问题
输入的汉字也总觉得看着不爽,查看后发现是设置问题,如下改变后,即美观:
Edit->Configuration->Color&Fonts->8051:Editor Asm Files(汇编语言编辑器,相应的选择其他项便可设置其他)-Text->点击font后的按钮,选择中文字体 (如仿宋)->ok,问题解决 .
