[jxs出品~~]效果奇渣的SSTC。。。
jxs2012/08/22高电压技术 IP:广东
嗯,效果很渣,不过不碍事。。。带回学校玩的。。。最主要小巧。。。
于是很自然的,选择了TC4420自激的电路。。。
电路图:
有点改了,在555到4420之间,加了个轻触式开关,因为啊,这个555只是用来帮助起震的,一直连着,老感觉会干扰反馈信号,启动时按一下,起震了,就松开。。。
不过很快,我就后悔了,因为,根本用不上。。。一上电就起震。。。
小tc,用原创的地线反馈,稳定起震。。。
工作参数:30V直流或24V交流输入,电流3A
不过啊,次级对电流影响非常大,如果拉弧的话,电流会飙到5A以上。。。
工作电流:
============================分割线=============================
下面就上效果图啦。。。
先是板子,非常小巧,拆掉散热片,可以装进笔袋。。。
然后是放电图
CW模式。。。一坨电弧。。。
晚上来几张。。。
关了灯,嗯,选择蓝色的LED做指示灯是对的。。。
美中不足的是发热非常大。。。
短短半分钟,散热片就40多度了。。。
不过也不怪驱动。。。硬开关,频率还上M。。。
PS:次级用的是这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/42193
看完按推荐哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。↓
+20  科创币    23323    2012/08/23 好羡慕你的焊工
+7  科创币    魔羯司令在此    2012/08/23 把那个电容搞谐振了效率会更高的。
+1  科创币    galaxy9    2012/08/23 一坨电弧。。。。
+10  科创币    奇侠    2012/08/23 还行。。。
+10  科创币    最高主机泡泡    2012/08/23 再按一下
+1  科创币    delete    2012/08/23 好焊工!我焊锡走线就是一坨……
+10  科创币    绘梦工坊    2012/08/23 高质量发帖
+20  科创币    plasma    2012/08/24 如果用半桥会好一点吧
jxs 作者
12年5个月前 IP:未同步
443128
PS:半小时完成。。。
感谢奇侠还有高压电爱好者群里的一堆人经常和我聊天。。。[s:233]
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
443223
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
嘿,刚刚把初级放到次级中间,电弧超过2cm了!。。。不过,电流超过5A了。。。待会试试加上灭弧看看效果会如何。。。还有pwm音乐调制。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
443264
回 5楼(奇侠) 的帖子
嗯,刚刚换了个大次级,结果一上电,咦?啥反应木有,看看表,电流1A左右,用螺丝刀碰一下放电针,哇!出等离子弧。。。电流6A。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
443371
回 7楼(保护阿斗) 的帖子
哈哈,我做的tc弧次比都没到1的。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
443379
回 7楼(保护阿斗) 的帖子
ps:今天试试24vAC输入,半波振铃,相当于占空比50%的灭弧,弧长超过5cm了。。。
jxs作者
12年5个月前 IP:未同步
443681
上个输出电压波形。。。
嗯,频率是1.26MHz了。。。
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
