DIY一体化式可调稳压电源(MINI型)
Τerminator2012/08/21极客DIY IP:山东
输入 :AC220V
IC :LM317
调压范围:1.2-22V
变压器类型:高频变压器
最大负载电流 :1.5A
冷却方式 :自冷
原理图与成品图见下
用的50W石英灯变压器 输出高频交流  但是只有12V (整流后)  我把次级匝数改到10T  测电压竟然到了72V  [s:246]  (整流后)我又把次级匝数减到3T 输出22V 接上滤波电容 降到2.V   又把匝数改到10T 整流滤波得到22V直流电  [s:245]    注:要用高频变压器整流后直接测电压不准确 误差太大 要滤波测量得到的电压才是真正的电压
整流桥用的FR207整流全桥
整流器模块大都是低频的  整高频发热大 还有杂波的交流
家人不支持我搞这个 拿了20元  光个石英灯变压器用了10RMB   剩下的外壳 LM317 电阻电容   (零卖商黑死)  卖完了还剩下不到一块钱 没钱买电压表了  还有壳子太小 放不上 数显的又没买的……几种因素综合起来所以没加电压表
原件清单
石英灯变压器 *1
FR207*4
电容50V1000微法*1
2K电阻*1
LED*1
0.22微法涤纶电容*1
1N4007*2
4.7K可调电阻*1
240ohm电阻*1
20微法25V点解*2
电压表*1
接线柱*2
旋钮*1
电源线*1
电源插头*1
散热片*1
(所有电阻全是四分之一瓦)
原理图:
成品外观:
全文完
欢迎拍砖吐槽
+19  科创币    delete    2012/08/21
+200  科创币    天易    2013/05/24
来自:综合交流区 / 极客DIY
Τerminator 作者
12年5个月前 IP:未同步
442711
回 6楼(hitxp) 的帖子
不必太但心 要是但心用个双联并联起来的就行了
Τerminator
2011/09/10注册,1年5个月前活动
