我的HID-手提探照灯
Τerminator2012/02/25极客DIY IP:山东
灯杯13.5CM
镇流器 35W输入12V 工作电流3.2A 35WHID灯
电池 7AH 12V
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
371135
为什么不用那种100W的灯,亮很多很多啊,虽然对电池要求高了一点,但是绝对爽啊,即使100W太大也要弄个50W.。。
科技人生
2012-02-25
需要很大的投资
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371136
图片都没法上来啊 重发图
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371137
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371138
继续发图
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371139
20120212433.jpg 潜光杯  聚光效果不太理想 泛光很好
科学人
13年4个月前 IP:未同步
371144
HID效率没有LED高~~~
50W的LED很便宜了。
科技人生
2012-02-25
50Wled需要恒流驱动 而且长时间工作升温快 散热片又是大家伙
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
371149
回 6楼(科学人) 的帖子
50W的LED要不就是用1W的拼的,那种1W芯片都是国产的,有些很差的,要么就是进口的,比如CSM-360能到100W,但是有一个问题就是聚光很差。50W 的LED芯片面积太大。
其实100W的安定和灯泡不贵。灯泡100多,安定200-300
power_rdx
13年4个月前 IP:未同步
371152
回 6楼(科学人) 的帖子
目前大功率LED光效还远不及HID。低压钠灯可以达到200LM/W光效,汽车氙灯也可以有90LM/W以上,而50W级别的LED光效至多只有60LM/W
+10
科学人
2012-02-25
感谢纠错
科学人
13年4个月前 IP:未同步
371153
回 7楼(justinpiggy) 的帖子
现在50W也就几十块钱~~~而且有专门的透镜~~~
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371157
我相信见过100WLed灯散热片的人一定会无语
科学人
2012-02-25
并不是很大
delete
2012-04-24
cpu散热器加风扇
科学人
13年4个月前 IP:未同步
371158
回 8楼(power_rdx) 的帖子
倒没有那么低~
功率:50W
发光颜色:白 (暖白 红 黄 蓝 绿价格另议)
光通量:4000-4200LM
电压:30-36V
电流:1500mA
色温:6500K  暖白光:3000-3300K【价格另议】
配套电源:http://item.taobao.com/auction/item_
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371161
计算同功率就有差别了
科学人
2012-02-25
看功率是多少了。
power_rdx
13年4个月前 IP:未同步
371168
回 11楼(科学人) 的帖子
有种天朝特色叫虚标[s:178]
科学人
2012-02-25
你在说CREE吗?
rudolf
13年4个月前 IP:未同步
371196
回 13楼(power_rdx) 的帖子
我淘宝了买东西顺便买了一个105W摄影用的节能灯,个头不小,接功率计测最大只有56W,还是电压调到250V的。
power_rdx
13年4个月前 IP:未同步
371200
回 10楼(科技人生) 的帖子
CREE没出过50W的LED哦 [s:274]
科学人
2012-02-25
你回错楼了哦
power_rdx
13年4个月前 IP:未同步
371288
回 10楼(科技人生) 的帖子
木有回错。你在我的回复里评分留言,我只能找之前你的楼来回复
+5
jxs
2012-02-26
啥时拿你的那个出来给我们见识下?3万多流明。。。
Τerminator作者
13年4个月前 IP:未同步
371359
20120119178.jpg    潜光杯没买的
科学人
13年4个月前 IP:未同步
371364
LED发展历史已经几十年,但在照明领域的应用还是新技术。随着LED技术的迅猛发展,其发光效率的逐步提高,LED的应用市场将更加广泛,特别在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,LED在照明市场的前景更备受全球瞩目。面对巨大的市场机会,世界各大公司纷纷加快研发创新的步伐。大功率白光LED目前实验室里已经达到157lm/w的水平,接近100lm/w的大功率白光LED即将进入商业化。大功率、高光效、低成本三大瓶颈正在被逐步突破。可以说,白光LED进入普通照明领域的曙光已经显现。
  这里我们以2006年6月日亚化学发布光效100lm/W的白色LED为里程碑,对近年来LED光效发展的进程进行一个简单梳理。
  (2008年10月)Cree发布光效达157lm/W的白色LED
  Cree公司在瑞士召开的一个氮化镓的研讨会上宣布其白光LED的实验室水平已经达到157lm/W,其102lm/W的产品将很快批量生产。
  (2008年7月)东芝将上市光通量90lm的白色LED
  东芝(美国)电子元器件公司量产上市输入电流为250mA时,光束为90lm的白光LED“TL12W02-D”。新款LED由2枚输入电流250mA时光束为40lm的该公司LED芯片封装而成。当输入电流为250mA、温度为25℃时能够得到在CIE的色度图坐标(x=0.32,y=0.31)的白光。通过使用低热阻封装,提高了散热性。工作温度范围为-40~+100℃,接合部温度最高可达到110℃。顺向电流为250mA时的顺向电压为6.8V。最大功耗为2.4W。表面安装款式的外形尺寸为10.5mm×5.0mm×2.1mm。设想将应用于产业设备和民用设备。每1万个批量购买时的价格为2.9美元。
  (2008年5月)JLEDS修改普通照明用白光LED开发蓝图
  日本LED照明推进协进会(JLEDS)公开了照明器具用高功率白光LED的技术开发蓝图,分别提出了白光普通产品(高效率型)、高显色型产品以及灯泡色产品(灯泡色型)截止到2020年的发光效率目标等。按照目标,2015年前后发光效率预计达到150lm/W。一般情况下,荧光灯中高效率产品的发光效率为100lm/W左右,白光LED的高效率型产品2008年内将达到100lm/W左右,高显色型将超过80lm/W,灯泡色型将达到70lm/W左右。2010年预计分别达到130lm/W左右、120lm/W左右和90lm/W以上,2015年预计分别达到160lm/W以上、140lm/W以上和130lm/W左右。关于LED照明的普及,技术开发蓝图中表示,将在发光效率超过100lm/W的2010年前后以商业设施为中心进行普及。在光质(白光LED发出的光色调等)得到改善的2015年前后,LED照明将在办公室和住宅领域得以普及。
  技术开发规划还提到了促进普及所面临的课题。指出实现普及的最大课题是成本。LED照明器具的成本是荧光灯器具和HID器具的5~10倍。这是因为在单位亮度的光源价格(日元/lm)方面,白光LED要高出两位数,而且还需要散热板、电源及透镜等。JLEDS认为,不仅要降低光源成本,降低周边部件的成本同样也很重要。另外,室内照明十分重视色温和显色性,因此还必须改善光质。
科学人
13年4个月前 IP:未同步
371367
大功率LED集成灯珠100W
厂家直销,欢迎广大经销商前来恰谈合作!质量好,发货快!
集成方式:10串10并
功率:100W(真正的100W,不足100W赔十倍)
输入电压:32-36V
输入电流:3000MA
光通量:9000LM
芯片:台湾光宏芯片,正品保障,假一赔十
色温:默认正白光6000K
(如果有用到其它发光颜色,请联系我们)
最大尺寸:56mm*51mm
发光部分尺寸:23mm*23mm
质保:1年
功率LED集成灯珠50W
集成方式:10串5并
功率:50W(真正的50W,不足50W赔十倍)
输入电压:32V
输入电流:1500MA
光通量:4500LM
芯片:台湾光宏芯片,正品保障,假一赔十
色温:默认正白光6000K(如果有用到其它发光颜色,请联系我们)
最大尺寸:52mm*46mm
发光部分尺寸:23mm*23mm
质保:1年
一次订货总功率超过1000瓦者,本小店提供定制服务,芯片可选(晶元/普瑞/光宏等);色温可选(2700K-13500K);功率可选(5W-500W,含各种特殊功率);连接方法可选(不同的连接方法则产生不同的额定电压与电流,以符合适用要求)。
科学人
13年4个月前 IP:未同步
371368
怎么说都不可能是60流明每瓦。
zxq9781
13年2个月前 IP:未同步
390208
科锐 XML -T6 单芯LED  驱动电流3000mA 电压3.5v 有1000LM 色温6300-7000k  很不错的
Τerminator
2011/09/10注册,1年10个月前活动
