DRSSTC
dbndbn62792012/08/18高电压技术 IP:北京
首先十分感谢猫哥和sys,古人等高手的帮助,经历长期实践,终于做出了效果不错的DRSSTC
具体参数:谐振频率122Khz
                  初级电容0.15uf
                  初级电感没有测,表不准
驱动板从猫哥那里买的 DR3
G4PC50ud半桥电路
OCD350A
供电电压最大110V  AC  大到150V了  OCD保护了
由于为了追求连续的像SGTC的好效果,所以ontime bps都开得比较大   具体多少没有测   110V控制在平均5A左右 。
现在又一些瑕疵 请大家提提意见。
1.线圈电压升不上去
2.线圈不怎么爱起振  普通灭弧还好 。  音乐灭弧断断续续 不知道为啥,感觉可能GDT输出电压低 (15V)。
3.在125V时候  开始工作很正常,随后变得不连续。猫哥觉得是磁饱和了,明天改改试试
哈哈 同学还被电了一下
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDQwMzQxODY4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 IMG_8891_副本.jpg
+50  科创币    咸鱼超人    2012/08/18 也很好!都开到150v了
+1  科创币    薛定谔的猫    2012/08/18 继续努力,122K不应该是这个效果
+20  科创币    BA7MEL    2012/08/18 真是漂亮啊
+20  科创币    jxs    2012/08/18 桥有木有发热?
+200  科创币    山猫    2012/08/18 做的不错~
+50  科创币    tyl961115    2012/08/19 表示这不是磁饱和,而是电压增高后频率会下降,导致失谐。你要调一下谐振
dbndbn6279 作者
12年10个月前 IP:未同步
440889
回 2楼(jxs) 的帖子
我弧40多厘米  不到半米。    今天调了调灭弧, 好的时候能到50CM
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
440890
回 1楼(rudolf) 的帖子
嗯 我得加了个油
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
440893
回 2楼(jxs) 的帖子
桥在5A多时候 开一段时间以后发热   虽不烫手  但也有些接近烫手了  准备加个小风扇。  以前做过一个等离子扬声器  管比这热得多  最后小风扇搞定
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
440904
回 6楼(agckl1456789) 的帖子
是的 加了一点NaCl
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
440926
回 8楼(jxs) 的帖子
我之前也不会  那时候是0.6uf mmc 太大了 听了猫哥和sys的建议 改到0.15 调谐振,现在调谐差不多,加大bps会变长。但是变长的不多,得找个恰当的值,调到很高以后再高就没啥效果了。ontime变化明显
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
440964
加了Na元素
+10
badboy-fly
2012-08-19
哦!怪不得了——为你那好看的弧加分
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
440988
回 14楼(jxs) 的帖子
咱俩q上聊 ——-————————
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
441322
回 20楼(jxs) 的帖子
不会 特别爽  今天都开到6A多了 电弧连续  ontime也高
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
441325
回 19楼(y363300158) 的帖子
好滴                                   1111111111
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
441327
回 17楼(tyl961115) 的帖子
恩 暂且只能这样了  因为圈数都到头了  以后再做个更好的
dbndbn6279作者
12年10个月前 IP:未同步
441342
用的初级反馈  磁环反过来不起振  据说是灭弧电路问题。改天有时间弄个新的
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,4年4个月前活动
