【多级便携式电磁木仓】霸气登场!听我说瞎话教你如何做一把多级加速器!
听我说瞎话2012/08/14电磁炮 IP:河南
大家好,很久没有发帖了,这段时间好像大家都在比谁的头像最萌?我的可不可以入围啊?呵呵....其实我的加速器早就做好了,下了和、个视频编辑不会用,一直在学习,昨晚把视频传到优酷,今天发帖,先把视频贴出来,后续会慢慢跟上,包括教程什么的
下面报一下参数
四级加速,每级线圈300-400,采用听我说瞎话一级更比一级长的设计获得更长的加速时间,
电容采用450v220uf七个并联一组,共四组!
光电开关采用着迷者的设计,并作少许改动,后面我会贴出教程!
可控硅为:70tps12
电压控制采用奶酪设计的电路,并作改进,实际限制电压470v,并且可调
便携式结构为角钢架构,坚固耐用
下面是视频还有一个充电限制演示视频[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM4OTM5OTMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
下面是一些图片
可控硅和接线端子
试验的时候,有点乱
双按钮设计,防止误触发
弹丸检测以及入口弹丸保持,一个小磁铁
弹丸检测及弹丸保持【入口处有磁铁】
+50  科创币    rb_sama    2012/08/14 Nice
+25  科创币    着迷者1    2012/08/14 哈哈,不错,终于发上来了,外形很酷
+10  科创币    hx    2012/08/14 高质量发帖.
+50  科创币    jrcsh    2012/08/14 同志们~~~~记得点推荐阿
+20  科创币    科技人生    2012/08/14 不容易啊  都把裤腿减下来用来包装
+45  科创币    猎鹰    2012/08/14 视频很不错
+100  科创币    虎哥    2012/08/14 霸气
+23  科创币    最高主机泡泡    2012/08/14
+25  科创币    w_b_b_w    2012/08/14 分全给了,我也要加油了~
+20  科创币    科学人    2012/08/14 亮   了
+150  科创币    任某人    2012/08/14 射了我一身
+10  科创币    luo    2012/08/14
+10  科创币    MicroSound    2012/08/14 鼓励一下
+1  科创币    隐犬    2012/08/14 此贴要加精啊!Cool~~
+200  科创币    潜伏者    2012/08/14 好一针兴奋剂!预祝电武板作品多多!
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/08/14 NB!
+1  科创币    hefanghua    2012/08/17 视频密码110
+50  科创币    极度深寒    2012/08/21 原来以为是迷彩贴纸。。后来看到你的裤子顿时明白了
+10  科创币    spyaw    2012/09/22 裤子是亮点,作品不错。
+20  科创币    清纯小萝莉    2012/09/23 比卖萌。。。。。。。
+200  科创币    虎哥    2012/10/05 才看到,要支持。能搞成套件吗?
+50  科创币    1989sean    2012/10/08 强烈赞扬楼主,我的权限只有这么多加分.
+22  科创币    557304    2012/11/14 全给你了 还有就是变压器声音确实很好听 我感觉要想没声音可以灌点胶粘一下试试吧 比如AB胶
加载全文
120
zhanglei
12年10个月前 IP:未同步
451791
谁能帮我做个12V转450V的ZVS。。。
350V的电容难买,而且威力也小。
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
451805
回 101楼(zhanglei) 的帖子
我有卖,淘宝搜索店铺“电磁利剑”就是我的店铺,里面都是电磁加速器配件
zhanglei
12年10个月前 IP:未同步
452250
哇哈哈,我宣布,你以后不用再怕天朝城管了。。。
huoyinggames
12年10个月前 IP:未同步
453228
回 楼主(听我说瞎话) 的帖子
我也想做一款电磁Q,Q管用碳纤维的好还是玻璃纤维的好呢?另外安装那个光眼钻孔哪种材料好钻?
zhanglei
12年10个月前 IP:未同步
453273
我同时买了碳纤和玻纤,碳纤的强度的确不错,而且管壁可以做的很薄,但是这家伙导电,可能会降低点效率;
玻纤就脆点,也能满足要求,但是玻纤的管壁较厚,做大口径的可以,小口径的效率很低。这东西不导电。
锦瑟听弦
12年10个月前 IP:未同步
453293
回 105楼(zhanglei) 的帖子
碳纤维管的导电是各向异性的:纵向导电一般;横向几乎不导电,涡流可以忽略不计。
huoyinggames
12年10个月前 IP:未同步
453309
我想做多级的,请问每级线圈宽度一样长度的好还是一级比一级长点好?线圈和线圈之间间隔多长距离效果最好?那个检测的光眼是安装在两组线圈正中间吗
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
453435
回 107楼(huoyinggames) 的帖子
线圈设计没有什么大的讲究,按照论坛的经验一般是1.0或0.8的线绕4cm,5-6层,一级一级长的设计是我自己想出来的,也不知道是否有用,光电检测装在靠近前一级线圈,弹丸出来就能检测到,线圈弄成可动的,参照潜水员的说明是在管子上缠一层塑料膜然后再绕线圈,根据实际情况调整第二级线圈距光电的距离
zhanglei
12年10个月前 IP:未同步
453450
我估计,线圈的位置调整应该是最麻烦的。如果先用模拟器算下,应该会好点。我算的是一级速度40的话,第一个光电开关距离第二个线圈的距离应该是-50左右,速度越快,距离越大。
spyaw
12年10个月前 IP:未同步
453605
裤子是亮点,作品不错。
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
454004
回 109楼(zhanglei) 的帖子
一级的速度不可能达到40,除非你的参数比较。。。,不符合实际
清纯小萝莉
2012-09-23
也不是不可以吧,只不过效率低的可怜。
iamusb
12年10个月前 IP:未同步
454967
看了视频,威力的确大
估计要JC看到 管一下了
包子包子
12年9个月前 IP:未同步
464381
期待模块化批量生产
包子包子
12年9个月前 IP:未同步
464384
比如瞎话1代:1级,二级,三级。。。。。N级套件
然后瞎话二代:一级。。。。。。。。。。N级
就像苹果手机一样,留有升级空间,和兼容性
月光客
12年9个月前 IP:未同步
465616
回 96楼(xiying12571) 的帖子
密码是110                  视频很NB哦,人很酷
xiying12571
12年9个月前 IP:未同步
466007
为啥视频有密码额...求解密!
xiying12571
12年9个月前 IP:未同步
466036
引用第117楼xiying12571于2012-10-31 20:19发表的  :
为啥视频有密码额...求解密!
我找到视频密码了,很强大的效果额...真像自己做一个!
2SC1970
7年4个月前 IP:山东
843639
引用 听我说瞎话:
三极管控制继电器限压容易在临界点乱跳...请问这种状况如何处理?
2SC1970
7年4个月前 IP:山东
843640
引用 听我说瞎话:
你的店铺是不是给和谐了......怎么里面只有一个70TPS16在卖...
听我说瞎话
2011/12/20注册,3年3个月前活动
