【多级便携式电磁木仓】霸气登场!听我说瞎话教你如何做一把多级加速器!
听我说瞎话2012/08/14电磁炮 IP:河南
大家好,很久没有发帖了,这段时间好像大家都在比谁的头像最萌?我的可不可以入围啊?呵呵....其实我的加速器早就做好了,下了和、个视频编辑不会用,一直在学习,昨晚把视频传到优酷,今天发帖,先把视频贴出来,后续会慢慢跟上,包括教程什么的
下面报一下参数
四级加速,每级线圈300-400,采用听我说瞎话一级更比一级长的设计获得更长的加速时间,
电容采用450v220uf七个并联一组,共四组!
光电开关采用着迷者的设计,并作少许改动,后面我会贴出教程!
可控硅为:70tps12
电压控制采用奶酪设计的电路,并作改进,实际限制电压470v,并且可调
便携式结构为角钢架构,坚固耐用
下面是视频还有一个充电限制演示视频[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM4OTM5OTMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
下面是一些图片
可控硅和接线端子
试验的时候,有点乱
双按钮设计,防止误触发
弹丸检测以及入口弹丸保持,一个小磁铁
弹丸检测及弹丸保持【入口处有磁铁】
+50  科创币    rb_sama    2012/08/14 Nice
+25  科创币    着迷者1    2012/08/14 哈哈,不错,终于发上来了,外形很酷
+10  科创币    hx    2012/08/14 高质量发帖.
+50  科创币    jrcsh    2012/08/14 同志们~~~~记得点推荐阿
+20  科创币    科技人生    2012/08/14 不容易啊  都把裤腿减下来用来包装
+45  科创币    猎鹰    2012/08/14 视频很不错
+100  科创币    虎哥    2012/08/14 霸气
+23  科创币    最高主机泡泡    2012/08/14
+25  科创币    w_b_b_w    2012/08/14 分全给了,我也要加油了~
+20  科创币    科学人    2012/08/14 亮   了
+150  科创币    任某人    2012/08/14 射了我一身
+10  科创币    luo    2012/08/14
+10  科创币    MicroSound    2012/08/14 鼓励一下
+1  科创币    隐犬    2012/08/14 此贴要加精啊!Cool~~
+200  科创币    潜伏者    2012/08/14 好一针兴奋剂!预祝电武板作品多多!
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/08/14 NB!
+1  科创币    hefanghua    2012/08/17 视频密码110
+50  科创币    极度深寒    2012/08/21 原来以为是迷彩贴纸。。后来看到你的裤子顿时明白了
+10  科创币    spyaw    2012/09/22 裤子是亮点,作品不错。
+20  科创币    清纯小萝莉    2012/09/23 比卖萌。。。。。。。
+200  科创币    虎哥    2012/10/05 才看到,要支持。能搞成套件吗?
+50  科创币    1989sean    2012/10/08 强烈赞扬楼主,我的权限只有这么多加分.
+22  科创币    557304    2012/11/14 全给你了 还有就是变压器声音确实很好听 我感觉要想没声音可以灌点胶粘一下试试吧 比如AB胶
加载全文
120
KC-34849
12年11个月前 IP:未同步
439252
可控硅 一个70tps12就搞定了?不用并联几个?
隐犬
2012-08-15
楼主并联了四个
听我说瞎话
2012-08-16
我的第一级的70tps12不小心弄烧了,所以用四个tyn1225代替
eleunx
12年11个月前 IP:未同步
439317
光电我觉得不可靠…于是用单片机控制了
听我说瞎话
2012-08-16
光电挺好用
lsz6622
12年11个月前 IP:未同步
439516
线圈上并联二极管什么用,我用的可控硅控制,线圈并联二极管威力大减,并且发现一次发射后二极管烧了,
     2:我用300v  4400微法的电容线圈应该怎么绕,线圈的参数是什么
听我说瞎话
2012-08-16
你的电容容量太大,会反拉,建议容量为一千多,线圈1mm漆包线绕六层,四公分,并联的二极管是续流作用
大自然精灵
12年11个月前 IP:未同步
439537
LZ用什么做弹弹呀?动能应该恨好了吧,可惜我看不了视频。
听我说瞎话
2012-08-16
4mm钉子截的
MicroSound
12年11个月前 IP:未同步
439550
碳纤维管什么参数,6mmx4mm?
lsz6622
12年11个月前 IP:未同步
439703
回 53楼(lsz6622) 的帖子
电容容量大我加大线圈匝数可以吗,单极的线圈不接续流二极管会怎么样啊,谢谢
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
440067
回 56楼(lsz6622) 的帖子
容量大应该减少线圈,这样才能使电能以更快的速度放掉,如果放电速度太慢,会对弹丸在成严重反拉,不接续流如果是可控硅当开关的话反向浪涌有可能把可控硅击穿,续流是一种保护
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
440069
回 55楼(lovevirus) 的帖子
碳纤维管外径7mm,内径5mm长500mm
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
440071
麻烦看到的友友给一楼回复评下分,说,视频密码110.我没法编辑帖子了
anquan-111
12年11个月前 IP:未同步
440151
密码多少啊 没法观看啊!
着迷者1
12年11个月前 IP:未同步
440158
回 楼主(听我说瞎话) 的帖子
视频密码110
KC-34849
12年11个月前 IP:未同步
440160
回 楼主(听我说瞎话) 的帖子
视频密码110
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
440169
回 62楼(麻省理工) 的帖子
大哥,去一楼的帖子评个分,理由说视频密码110,别人就可以看到可,在这里说不容易被看到啊
w_b_b_w
12年11个月前 IP:未同步
440242
三级置顶了哈哈,振奋人心啊~
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
440243
回 64楼(w_b_b_w) 的帖子
奶子哥,我花了好多kcb买的....
lsz6622
12年11个月前 IP:未同步
440517
回 57楼(听我说瞎话) 的帖子
问一下,我用的普通二极管并联线圈后发射效果下降,并且二极管烧死了,请问续流二极管改用什么样的二极管啊,是不是我的极性接错了,谢谢你的回答
潜伏者
12年11个月前 IP:未同步
440524
回 66楼(lsz6622) 的帖子
耐压要高于电容组电压,而且电容放电时二极管没有电流,来判断二极管极性,二极管带黑线的一端接电容正极
w_b_b_w
12年11个月前 IP:未同步
440539
二极管极性没接错的话基本就是2点:
管子峰值耐流不够大,可以换10A10试试
接上二极管后由于续流的作用造成额外的反拉磁场,需要重新调整触发时机或线圈或蛋位置
eleunx
12年11个月前 IP:未同步
440614
我的也差不多完成…盗取3家的专利…1个月回家一次的学生没什么时间…
MicroSound
12年11个月前 IP:未同步
440682
实际一级比一级长并不能获得更长的加速时间,只是可以获得更长的电流衰减时间,以达到减少反拉的现象
lsz6622
12年11个月前 IP:未同步
440696
回 57楼(听我说瞎话) 的帖子
谢谢兄台的答复今天单级成功对穿了一个易拉罐,另外没加续流二极管吗,可控硅没烧耶!!!!
隐犬
2012-08-19
烧了你就哭了~~
听我说瞎话作者
12年11个月前 IP:未同步
440731
回 71楼(lsz6622) 的帖子
都说了,70tps12很耐艹,最好加上,接的时候别接错,二极管正极接电容负级
原子裂变
12年11个月前 IP:未同步
441544
楼主霸气外漏啊。。。视频很NB。。。
阿布贾利乐
12年11个月前 IP:未同步
442347
回 72楼(听我说瞎话) 的帖子
对了,我的电路是拿220VAC变到12VAC,再逆变到320V AC,桥式整流后到450V DC。我在开关的地方接了只1N4007限流,你感觉还要在交流电变压过程中串个电阻或CBB电容限流保护电容吗?
世纪英盲
12年11个月前 IP:未同步
442732
小白看不懂,貌似很厉害啊
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
445180
回 72楼(听我说瞎话) 的帖子
我加了两次续流二极管,每次烧一个70tps16,后来干脆不加了,效果还凑合吧。
着迷者1
12年10个月前 IP:未同步
445189
回 76楼(rudolf) 的帖子
你这个是第一次发射正常,第二次就烧70TPS12吧,这个是先坏二极管,第二次发射时相当于把线圈短路了,可控硅过流烧坏,你可以用RHR30120二极管试试,只要接法对,保证坏不了[s:274]
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
445227
回 77楼(着迷者1) 的帖子
不是,一次就烧。
有一次二极管直接炸成两段,scr忘记烧没烧了
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
445272
回 78楼(rudolf) 的帖子
有可能吧,16A1000V的快恢复有一些,舍不得用,换了1N5408试试看吧
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
445323
回 79楼(rudolf) 的帖子
3安快恢复绝对没问题,型号是fr307,你用的是不是4007啊
12年10个月前 IP:未同步
445435
枪管用所料管显然不够牢固
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
445683
回 81楼(664840564) 的帖子
我用的碳纤维管子
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
445785
回 80楼(听我说瞎话) 的帖子
是啊,毁了我俩SCR。307倒是有,不知能不能找到,fr107很多
回忆
12年10个月前 IP:未同步
445863
想问下,楼主的第一个光电开关,为什么是两个发射,
为什么不是一个发射一个接受?
还有,在线圈上并二极管可以采用1N4007或1N5408吗?
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
446267
回 84楼(回忆·无语) 的帖子
画错了,实际是一个红外对管,续流绝对不可以采用4007,最好用FR307,否则会烧可控硅,已经有很多人犯过这个错误了,包括我....
zpyws
12年10个月前 IP:未同步
446822
丸子可以用钢珠吗
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
447475
回 86楼(zpyws) 的帖子
可以的,只要你的管子可以塞进去
glados
12年10个月前 IP:未同步
447678
密码不透吗?[s:226]
听我说瞎话
2012-09-02
密码110
eleunx
12年10个月前 IP:未同步
447874
刚刚我看了一下视频.发现我用PMMA做骨架就是奢侈!!看到LZ的钢脚后决定换了..
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
448010
回 89楼(eleunx) 的帖子
呵呵,那种角钢很便宜,组装也方便,就是有点重
bill游客
12年10个月前 IP:未同步
448055
回 6楼(听我说瞎话) 的帖子
跪求标准电路图(画的好看些)。[s:275]
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
448082
我画的不好看吗?呵呵,你要什么电路图?
bill游客
12年10个月前 IP:未同步
448153
回 92楼(听我说瞎话) 的帖子
至少也要横平竖直吧,用尺,画的标准些[s:275]
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
448207
回 93楼(bill游客) 的帖子
好,有空发帖,仔细说明
回忆
12年10个月前 IP:未同步
448420
请问这里面的那个是红外发射管,是不是发射管和红外接受管?
听我说瞎话
2012-09-07
左边发射右边接受,箭头画错了,见谅
xiying12571
12年10个月前 IP:未同步
449972
第一个视频加了密码,我没找到密码是多少?不过还是支持一下了!
mlggwp2004
12年10个月前 IP:未同步
450033
学习中,按楼主方法已经制作了光电开关,zvs,电压控制,打算做三极的。[s:274] 完成后再上图[s:178] IMG003.jpg [upload=4] IMG014.jpg IMG020.jpg [upload=2] IMG007.jpg
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
450440
回 96楼(xiying12571) 的帖子
密码110....
听我说瞎话作者
12年10个月前 IP:未同步
450441
回 97楼(mlggwp2004) 的帖子
不错不错,祝你成功,要是需要电池的话联系我,有铁锂电池出售
逆流的思念
12年10个月前 IP:未同步
450468
不错哦  [s:230][s:230]
听我说瞎话
2011/12/20注册,3年2个月前活动
