40瓦的SGTC出炉了!来看看!
黑体辐射2012/08/13高电压技术 IP:北京
  配置:40w的变压器220转12的电源
首先12V先 由ZVS升压后输出1KV左右(由打火间隙控制的电压,间隙有1MM)。
初级电容组:1.2KV   0.29UF 十个串联
初级电感:1.35uH
top电容:21.3pF
次级.:29mm的线, 25.6CM高。1823.867uH
谐振频率(F):833.314KHZ
    zvs:用的是250的管,谐振电容(2uF,400v)频率34kHz;打火器是用两个螺丝,用塑料瓶来隔音。
开机后zvs工作不稳定,发现12v电源不稳定,就在zvs输入端加上了2uf的电容来稳定电压。
效果不明显就放了个灯泡来玩,嘿嘿!和大家分享一下。[s:219]
+1  科创币    delete    2012/08/13 加分虽然少,评价一样高!
+10  科创币    luo    2012/08/13 造型+1
+20  科创币    23323    2012/08/13 电容最好不要用油浸的,高频特性不好,你怎么把洞洞板反过来用了= =
+10  科创币    北落师门    2012/08/13 各种凑合哈~
+25  科创币    15199367515    2012/08/13 高质量发帖
+25  科创币    wdyx2127067    2012/08/13 鼓励一下
+10  科创币    mobius    2012/08/13 组装+1造型+1新手+8
黑体辐射 作者
12年5个月前 IP:未同步
438046
回 1楼(回忆·无语) 的帖子
4cm左右的长度。
黑体辐射作者
12年5个月前 IP:未同步
438172
10mm是1cm!!我的光是球面半径就25mm了!!
我的top是用算的
先用扫频仪 低频信号发生器激励 再看示波器上的振幅来确定协整频率
再用可以计算的次级电感来求出top电容
点击此处查看视频
+25
wdyx2127067
2012-09-28
很好的视屏!
+25
2012-09-28
不错!
黑体辐射作者
12年5个月前 IP:未同步
438180
黑体辐射作者
12年5个月前 IP:未同步
438195
看谐振,和耦合度了,
黑体辐射作者
12年5个月前 IP:未同步
438199
回 18楼(回忆·无语) 的帖子
你的谐振频率在兆赫兹级了吧
黑体辐射
进士 学者 机友 笔友
2010/08/07注册,1个月4天前活动
一心搞科研
