DRSSTC 怎么也不起振 大家帮帮忙
dbndbn62792012/08/09高电压技术 IP:北京
研究DRSSTC已经很久了,我驱动板用信号发生器送入CT ,可以工作,用反馈怎么也不行。
开始怀疑相位错了,换了一下,还是不行。愁了······
另外,我在初级线圈上套了个磁环,1:33:33,负载接10ohm电阻,测试波形,但是波形平平····
dbndbn6279 作者
13年0个月前 IP:未同步
436445
是的 是在全部都接好  准备上电的情况下。  灭弧等等通通打开。但是就是不起振。  用信号发生器从CT灌入,就能正常放电了
dbndbn6279作者
13年0个月前 IP:未同步
436454
soga 十分感谢
对于1基本可以排除 ,我加到24V调 也是一样
对于2我会试着改进,现在用的磁环的确不大 外圈直径2.5cm 内圈1.5cm的铁氧体
对于3我会试着绕一圈。
dbndbn6279作者
13年0个月前 IP:未同步
437572
大家还有什么看法么,一直很奇怪第一个使开关管开启的信号是哪来的。如果开关管没开,哪会有反馈信号呢
dbndbn6279作者
13年0个月前 IP:未同步
437784
有示波器的  我在试试 谢谢各位
dbndbn6279作者
13年0个月前 IP:未同步
437786
回 7楼(y363300158) 的帖子
有示波器的  我在试试 谢谢各位
dbndbn6279作者
13年0个月前 IP:未同步
437787
另外如果直接把信号发生器方波灌入CT 是可以正常工作的
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,4年5个月前活动
