电磁炮制作进度,每日更新
中国大陆dzq2012/08/07电磁炮 IP:山东
这个枪管和枪壳的选材都是塑料的,但种类不一样。枪壳用的是ABS   枪管是PVC 枪管上插得塑料方片是枪壳的前身,方片下面的6个孔是用来穿线的,左边为负极,右边为正极,你所看到的3个线圈按设计是在枪的外部,在外露枪管上缠绕,之后可能还要在枪的内部加上2-3个线圈,还有就是之前一直没有接触过电容,所以我所做的这把枪想尽力的避开使用电容,电容在电磁枪的主要作用是迅速放电以产生脉冲电流,我的设想是这样的,首先要提高电源电压,我这里是12V的移动电源,然后通过逆变器使它变成300V(目前可以买到的,但卖家说可以根据输出电压定做) 现在来看这幅图(画图不规范,部分用文字代替),扳机是一个开关,我扣动扳机接通电磁铁,电磁铁吸引永久磁铁带动塑料盒想左运动,之后撞动杠杆改变电磁铁的电流方向,电磁铁右侧变为S极,与永久磁铁产生斥力,推动小盒向右运动,这时在塑料盒上的触点会成对地同时接触来自电源的正负两根导线,形成回路,但这个过程会非常短暂,所以可以做成脉冲电流,再次补充一点,当塑料盒撞击右侧的杠杆时电磁铁电流再次改变,同时切断300v电源,当塑料盒撞击左侧杠杆时电流再次改变,同时接通300V电源,300V只是目前想象电压,我目前还没有找到合适的逆变器可以得到更多的电压,如何能够得到500V的电压,希望有人能够在回复时写上方式,以及所需要的东西,并且画上电路图,,我还是个新手, 如果上述方案不可行希望大家能够及时指出 照片 005.jpg
37
中国大陆dzq 作者
12年5个月前 IP:未同步
435061
照片 011.jpg 照片 012.jpg 照片 013.jpg 照片 014.jpg     最新的
中国大陆dzq作者
12年5个月前 IP:未同步
435062
这把枪是带枪壳的
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
435073
干嘛说那么复杂?直接用继电器不完了,再者,麻烦楼主把线圈绕整齐些再说!你那样,能发射出去就不错了,先把工艺搞上去啦!一次绕那么多线圈干嘛?直接搞多级?麻烦先把弹丸发射出去再想大的吧
中国大陆dzq作者
12年5个月前 IP:未同步
435082
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
QQ截图20120807000754.png 首先线圈问题,我周围有些做过的人,他们说缠线圈的漆包线只要中间没有缝隙就可以,至于你看到的线圈上的白色是胶水的颜色,再者电磁继电器是绝对不可以的,
中国大陆dzq作者
12年5个月前 IP:未同步
435091
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
如果用电磁继电器,我怎么确保它能够按照线圈由内向外地按顺序通电呢?还有 我在尽可能的删掉电容,并且实现连发,我的图纸上是有余地的如果失败了,可以再加上电容 改成单发,并且这个是可以手持的,还有电容体积太大,需要另设电容提箱
回忆
12年5个月前 IP:未同步
435112
怎么多级,用什么控制?单片机?
mr-l
12年5个月前 IP:未同步
435141
新手?[s:333]
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435145
回 6楼(回忆·无语) 的帖子
不好意思 中国大陆DZQ的账号让管理员给禁言了,不管原由是啥,但仍要交流,我的想法是靠电磁铁和一个永久磁体,来回地推动塑料盒,塑料盒上有动触点,是电圈产生脉冲电流,你要把1楼的说明和4楼的图和起来看
回忆
12年5个月前 IP:未同步
435175
表示看不懂~~
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435188
回 9楼(回忆·无语) 的帖子
愁     那个小盒是可以移动的上面呆着六对动触点,然后电源的连根导线是两个定触点,当扣动扳机时 电磁铁通电产生吸力 把小盒向左吸引撞击杠杆,左侧的杠杆可以控制300V的电路开关与电磁铁的电流方向,这时电磁铁的电流方向与刚才相反,与永久磁铁产生斥力小盒向右移动,一共有六对动触点,当小盒向右移动时,小盒上的触点成对地接触定触点从而形成回路,同时这个过程非常短,所以也可以形成脉冲电流,6对动触点会按顺序接触定触点,线圈组会按从内到外的顺序通电,至于杠杆在图上并没有画出来,等6对动触点都接触过定触点后子弹会被打出枪口,这时小盒会撞到右侧的杠杆,这个杠杆会把电磁铁电流方向改回原来的样子,同时杠杆带动开关关闭330V的电路,意思也就是说,只要定触点没有接触动触点,线圈就不会有电流,就没有形成回路,但是当塑料盒从右侧向左移动时因为330V电路开断已经断开所以也不会产生电流,不会形成回路,等到小盒撞击左侧杠杆时再次带动开关,300V电路又被接通,同时左侧杠杆也会改变电磁铁的电流方向,再次产生斥力,就这样只要一直按住扳机,塑料小盒就会左右移动,当小盒从左向右移动时,动触点就会按顺序成对地接触定触点(注意,动触点上下对称为一对)子弹就会被射出,小盒每左右一次就会打出一发子弹,这样就可以做到电磁炮的连击
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435190
回 7楼(mr-l) 的帖子
,。。。。。。。。。。。是啊
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435192
回 7楼(mr-l) 的帖子
你是泰安人?? 我也是,泰安肥城的。。呵呵老乡啊
mr-l
2012-08-08
我不是,
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
435208
回 1楼(中国大陆dzq) 的帖子
好,不过推荐平绕,不要乱绕,也会影响磁通的
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435214
回 13楼(agckl1456789) 的帖子
其实是想平绕,但是五金店卖给我的时候老板是用手卷的线, 没用卷线机,所以铜线有的都打结,捋不直,第一层第二层都是尽力平绕,第三层可能绕的有些乱
听我说瞎话
12年5个月前 IP:未同步
435254
看了几遍也没想明白楼主要说啥意思,不过楼主不用电容肯定不行要么把逆变器烧了,要么子弹根本出不去,电磁枪要考脉冲电流不假,但是这么电流要瞬间几百安,你以为你的逆变器可以提供这个电流吗?
五成熟的牛排
12年5个月前 IP:未同步
435279
做出成品再说吧
power_rdx
12年5个月前 IP:未同步
435281
坐等兰州逆变器杯具[s:178]
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435283
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
435291
回 17楼(power_rdx) 的帖子
我在淘宝找到了脉冲逆变器,好像可以使用并且非常的便宜,12V输入可以输出20KV  ,并且可以做电弧,是实验用的,不知道可不可以我打算买个输出电压低点的试试
顶顶顶
12年5个月前 IP:未同步
435342
回 14楼(fcxc123) 的帖子
绕一层用502粘一层
w_b_b_w
12年5个月前 IP:未同步
435351
既然楼主表示:如果上述方案不可行希望大家能够及时指出
我感觉有必要说,不仅这个方案不可行,楼主更需要基础知识的积累。。。
如果楼主愿意一步步学习积累,并在翻阅论坛老帖之后提出一些有质量的问题,那些老鸟大神们是很愿意提供帮助的。
隐犬
2012-08-17
同意!
阿布贾利乐
12年5个月前 IP:未同步
435375
你的逆变器亚历山大
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
435456
回 14楼(fcxc123) 的帖子
1,我也这样,您最好每隔一层就垫一层青稞纸(也叫青壳纸、绝缘纸)要不第二层会陷进第一层里,如果没有能紧紧束缚第一层的东西,不让第二层陷入,就一定要垫纸
2,捋不直?一定要看看线有没有原来是一个圈,但直接扥值的?这样是弄不直的
3、最好买一卷一卷的线,或者盘成圈的线,不要想扎线那样来回来回绑
power_rdx
12年5个月前 IP:未同步
435491
回 19楼(fcxc123) 的帖子
“脉冲”就是用来忽悠你这种不懂的,指的是升压时输入电感的电压和电流都是脉冲,事实上几乎所有逆变器都是“脉冲”的
你不仅手工技术极烂,理论基础更是一无所知。以你的进度,小命不保。
llyyzz
12年5个月前 IP:未同步
435579
试射了吗,不会烂尾吧
阿布贾利乐
12年5个月前 IP:未同步
435680
我只能说,安全第一,祝你好运,上帝保佑你。
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
440279
因为最近有些事情,进度耽误了一下,顺变问下,450V的电容是用什么的好?电解电容?还是普通电容然后用二极管整流,还有你们一般都是用多大容量的????? 照片 021.jpg
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
440389
求回复vvvvvvvvvvvvvvvvv
隐犬
12年5个月前 IP:未同步
440403
建议先把单级的做好,在这个过程中你会发现不少问题的,切不可急于求成。
线圈绕的太乱,还有根据的你描述应该是想采用机械关断的方式,这样会在开关接触瞬间迸出火花浪费大量的能量。关断可以用可控硅。
电源可以使用车载逆变器全桥整流给电容充电。电容耐压应大于220V,耐压也不必过高,310V或者450V足矣。电容当然是电解电容,具体容量根据电磁炮的参数而定。
楼上大家也给出不少建议了。
这里有诸多教程和作品可以参考:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/22932   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/4391
隐犬
12年5个月前 IP:未同步
440414
我绕的线圈,楼主可以参考一下。每绕一层滴一些502,干后卷一层透明胶,然后接着绕第二层,依次进行。
线圈的两边垫片可以用农机胶粘上,然后固定至农机胶固化。上面那张图的垫片没有采用这种方式固定,所以有点歪了。
楼主被封号的原因可能是密码过于简单,被破解了。
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
440421
回 30楼(隐犬) 的帖子
说了不该说的话
隐犬
12年5个月前 IP:未同步
440425
回 14楼(fcxc123) 的帖子
线打结可以按照23楼第二点所说的那样处理,然后把线的一端绑在防盗网、门把之类的地方,然后用报纸叠几层包在线上,用手撸直。
fcxc123
12年5个月前 IP:未同步
440426
回 30楼(隐犬) 的帖子
所以封了nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
BA7MEL
12年5个月前 IP:未同步
440499
。基础啊基础。。不要总想着一口吃掉一大象啊楼主。。先绕个好看点的单级做成功先吧。。
星尘
12年5个月前 IP:未同步
440507
估计楼主这个能够发射都悬啊,先搞一个单级的能把钉子射出去再说吧
漆包线用一根木棍来回刮几下就很容易弄平了
cuihuancheng
11年6个月前 IP:未同步
550008
请问下有 单极发电机 还需要电容么?
中国大陆dzq
2012/08/05注册,6年11个月前活动
