电磁炮制作进度,每日更新
中国大陆dzq2012/08/07电磁炮 IP:山东
这个枪管和枪壳的选材都是塑料的,但种类不一样。枪壳用的是ABS   枪管是PVC 枪管上插得塑料方片是枪壳的前身,方片下面的6个孔是用来穿线的,左边为负极,右边为正极,你所看到的3个线圈按设计是在枪的外部,在外露枪管上缠绕,之后可能还要在枪的内部加上2-3个线圈,还有就是之前一直没有接触过电容,所以我所做的这把枪想尽力的避开使用电容,电容在电磁枪的主要作用是迅速放电以产生脉冲电流,我的设想是这样的,首先要提高电源电压,我这里是12V的移动电源,然后通过逆变器使它变成300V(目前可以买到的,但卖家说可以根据输出电压定做) 现在来看这幅图(画图不规范,部分用文字代替),扳机是一个开关,我扣动扳机接通电磁铁,电磁铁吸引永久磁铁带动塑料盒想左运动,之后撞动杠杆改变电磁铁的电流方向,电磁铁右侧变为S极,与永久磁铁产生斥力,推动小盒向右运动,这时在塑料盒上的触点会成对地同时接触来自电源的正负两根导线,形成回路,但这个过程会非常短暂,所以可以做成脉冲电流,再次补充一点,当塑料盒撞击右侧的杠杆时电磁铁电流再次改变,同时切断300v电源,当塑料盒撞击左侧杠杆时电流再次改变,同时接通300V电源,300V只是目前想象电压,我目前还没有找到合适的逆变器可以得到更多的电压,如何能够得到500V的电压,希望有人能够在回复时写上方式,以及所需要的东西,并且画上电路图,,我还是个新手, 如果上述方案不可行希望大家能够及时指出 照片 005.jpg
37
中国大陆dzq 作者
12年5个月前 IP:未同步
435061
照片 011.jpg 照片 012.jpg 照片 013.jpg 照片 014.jpg     最新的
中国大陆dzq作者
12年5个月前 IP:未同步
435062
这把枪是带枪壳的
中国大陆dzq作者
12年5个月前 IP:未同步
435082
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
QQ截图20120807000754.png 首先线圈问题,我周围有些做过的人,他们说缠线圈的漆包线只要中间没有缝隙就可以,至于你看到的线圈上的白色是胶水的颜色,再者电磁继电器是绝对不可以的,
中国大陆dzq作者
12年5个月前 IP:未同步
435091
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
如果用电磁继电器,我怎么确保它能够按照线圈由内向外地按顺序通电呢?还有 我在尽可能的删掉电容,并且实现连发,我的图纸上是有余地的如果失败了,可以再加上电容 改成单发,并且这个是可以手持的,还有电容体积太大,需要另设电容提箱
