线圈炮的枪管最好用什么材料
中国大陆dzq2012/08/05电磁炮 IP:山东
如果用PVC管的话会不会受到电热的影响
原子裂变
12年7个月前 IP:未同步
433895
我觉得陶瓷和玻璃管好,首先散热好,其次摩擦小。。。
agckl1456789
2012-08-19
TEFLON是王道!
中国大陆dzq作者
12年7个月前 IP:未同步
433898
那么再问一下子弹上必须有线圈吗??枪管的内壁是不是一定要是金属??我是新手,问题有些多,不好意思,我已经做了一点了,待会儿上图
中国大陆dzq作者
12年7个月前 IP:未同步
433903
回 1楼(原子裂变) 的帖子
那么问一下子弹上必须有线圈吗??枪管的内壁是不是一定要是金属??我是新手,问题有些多,不好意思,我已经做了一点了,待会儿上图 。。啊
中国大陆dzq作者
12年7个月前 IP:未同步
433907
feifucong
12年7个月前 IP:未同步
433928
子弹当然不一定需要线圈。导体内部自己会产生感应电流的
中国大陆dzq作者
12年7个月前 IP:未同步
434103
回 5楼(feifucong) 的帖子
如果漆包线缠的不紧密会不会影响其磁场
w_b_b_w
12年7个月前 IP:未同步
434122
对于磁阻加速器的发射管:
1,足够强度的前提下,管壁尽可能的薄;
2,管内径与蛋直径尽可能的严丝密缝;
3,尽量用非导体材料,不可使用磁性材料;
对于非磁性金属管,可考虑黄铜与铝合金,在小功率情况下涡流损耗也不会太大;
对于塑料管,优点在于易加工,但强度较弱;
对于玻璃管,优点在于管透明可直接使用光电触发而无须打孔,但易碎;
对于陶瓷管,唯一的问题是业余条件下无法加工,如打孔等。
另外,看楼主的线圈似乎绕的不太好,这会影响效率。
阿布贾利乐
12年7个月前 IP:未同步
434286
回 7楼(w_b_b_w) 的帖子
用有机玻璃管应该能解决玻璃易碎的问题吧。
桓桓桓
12年7个月前 IP:未同步
434459
塑 料 管 用 稍 可 塑 的  就 是 厚 了 点 挺 结 实 。
中国大陆dzq作者
12年7个月前 IP:未同步
434507
回 7楼(w_b_b_w) 的帖子
打孔是干什么???枪管上是要打孔吗??
wzf081425
12年6个月前 IP:未同步
436918
碳纤维管,虽然有一定导电性,不过相较铜铝来说可以忽略了,
壁厚较薄,一般为0.5mm,也比较好加工
keep-moving
12年6个月前 IP:未同步
437041
回 7楼(w_b_b_w) 的帖子
易碎的话可以粘层胶带
原子裂变
12年6个月前 IP:未同步
437457
回 3楼(中国大陆dzq) 的帖子
7楼对枪管的材料说的比较详细了,反正别用磁性金属,还有就是线圈绕得好一点,真的影响威力。。。
