关于便携式电磁炮
中国大陆dzq2012/08/07电磁炮 IP:山东
   这个枪管和枪壳的选材都是塑料的,但种类不一样。枪壳用的是ABS   枪管是PVC 枪管上插得塑料方片是枪壳的前身,方片下面的6个孔是用来穿线的,左边为负极,右边为正极,你所看到的3个线圈按设计是在枪的外部,在外露枪管上缠绕,之后可能还要在枪的内部加上2-3个线圈,还有就是之前一直没有接触过电容,所以我所做的这把枪想尽力的避开使用电容,电容在电磁枪的主要作用是迅速放电以产生脉冲电流,我的设想是这样的,首先要提高电源电压,我这里是12V的移动电源,然后通过逆变器使它变成300V(目前可以买到的,但卖家说可以根据输出电压定做) 现在来看这幅图(画图不规范,部分用文字代替),扳机是一个开关,我扣动扳机接通电磁铁,电磁铁吸引永久磁铁带动塑料盒想左运动,之后撞动杠杆改变电磁铁的电流方向,电磁铁右侧变为S极,与永久磁铁产生斥力,推动小盒向右运动,这时在塑料盒上的触点会成对地同时接触来自电源的正负两根导线,形成回路,但这个过程会非常短暂,所以可以做成脉冲电流,再次补充一点,当塑料盒撞击右侧的杠杆时电磁铁电流再次改变,同时切断300v电源,当塑料盒撞击左侧杠杆时电流再次改变,同时接通300V电源,300V只是目前想象电压,我目前还没有找到合适的逆变器可以得到更多的电压,能够得到500V的电压,希望有人能够在回复时写上方式,以及所需要的东西,并且画上电路图,,我还是个新手, 如果上述方案不可行希望大家能够及时指出   照片 006.jpg 照片 005.jpg QQ截图20120807000754.png
中国大陆dzq 作者
12年6个月前 IP:未同步
434837
还有500V的电压如果距离太近会不会击穿空气电到自己,,如果会,怎么样才能避免呢?  安全的距离又是多少?
badboy-fly
12年6个月前 IP:未同步
434852
回 1楼(中国大陆dzq) 的帖子
用橡胶套住
w_b_b_w
12年6个月前 IP:未同步
434857
电容是必须的,除非你的逆变器能够瞬间放出几百A的电流。
ms1175555
12年6个月前 IP:未同步
434891
1KV
对应1MM空气
500V你不用手直接接触是没什么问题的
中国大陆dzq作者
12年6个月前 IP:未同步
434971
回 3楼(w_b_b_w) 的帖子
100A够吗?
w_b_b_w
12年6个月前 IP:未同步
435223
Re:回 3楼(w_b_b_w) 的帖子
引用第5楼中国大陆dzq于2012-08-07 18:26发表的 回 3楼(w_b_b_w) 的帖子 :
100A够吗?
100A。。。
比如220V逆变器要输出100A得多大功率可以自己算一下,以及在输出100A的情况下用12V输入需要多大电流也可以自己算一下;
把整个电炮版块所有线圈加速有关的帖子从头到尾看一遍,你就知道自己的设计有多YY了。。。
还是再多说一句,新手多看老帖是最好的进步方法。
中国大陆dzq
2012/08/05注册,7年0个月前活动
