非常非常超级无敌弱爆的小线圈炮---新手
agckl14567892012/08/06电磁炮 IP:河北
这个用的是西门子的电容,我的帖子里说过。耐压550V可是我还木有买到IRF3205*10,所以就先用200V替代一下啦
铜线是1.2mm聚酯线,双层结构,电线用的4平(奢侈了)开关用的················螺丝················明天弄个EPCOS气体放电管试试(三脚的,用压电打火器打中间的电极)
威力很小,原因是电阻大电压小,穿不了易拉罐,意思一下就行了
点击此处查看视频
先来两个火花
shoot.jpg 礼花礼花满天飞
shoot1.jpg ·······················
DSC00920.jpg 吃苦耐劳的山寨晶闸管(螺丝触点)
DSC00919.jpg 装B(应该是SAFE LOW VOLTAGE)
DSC00918.jpg 累死我了,用电磨切的火花四溅糊味弥漫渣渣满地
DSC00917.jpg 我初二生物学得不错,电线也就装B一下(主动脉上下腔静脉)
DSC00916.jpg 全家福
---------------------------------------------------------------------------蛋疼--------------------------------------------------------
+20  科创币    听我说瞎话    2012/08/07 鼓励新人,想当年我也是个菜鸟
+1  科创币    猎鹰    2012/08/07 你这炮的威力也不小啊!
+10  科创币    潜伏者    2012/08/07 鱼油加分
26
agckl1456789 作者
12年5个月前 IP:未同步
434315
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
434336
回 5楼(badboy-fly) 的帖子
我试试再加一层线圈(安培定则好麻烦)
+15
猎鹰
2012-08-07
你的这炮威力不小啊
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
434345
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
啊圈圈,我紧张,血压升高。不是那样的,焊锡轴上有线圈,里面是一根管子,管子上也有线圈,粗细刚好是轴的洞大小,两个线圈串联,安培定则确定方向
小特斯拉圈圈
2012-08-06
明白。。为啥弄这么蛋疼的设计
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
434352
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
因为一开始绕了两个,结果发现效果都不好,然后就串联了········
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
434416
回 12楼(jackruru) 的帖子
嘿嘿····我也以为是电感呢,事实上是一根打卷的铜线
就是铜3525桥10个场管推高频变压器,由于3205贼贵,还木有动手
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
434420
我不是开玩笑,我发现往触头上放一些金坷垃(其他化肥也行),有灭弧的作用·········
lv
2012-08-09
金坷垃。。。。。。。。。
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
435204
回 15楼(jackruru) 的帖子
邮费啊亲········另外TO220的送到我这里总是击穿······
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
435205
回 16楼(泥子二号) 的帖子
在真空制冷实验中我就拿卷子垫了···········猎鹰的评分亮了·········要强调什么
agckl1456789作者
12年5个月前 IP:未同步
436229
回 23楼(lv) 的帖子
您的签名应该改成,出售U236精粉,KCN精粉,铹粉,钚块,钋块,氘氚微球,定做U235球,氚包壳
agckl1456789
2012/01/28注册,8年5个月前活动
