凉快凉快
虎哥2012/08/05无线电 IP:四川
现象:温度降到-15度时,开始发生锁定超时现象,有的机器要到-25~-30度才发生。超时可以达到常温时间的3倍以上,并且表现为随机发生,对于一台机器来说,如果-20度开始出现超时,在-25度时几乎就有80%以上的概率超时。
三洋的2600mAh18650锂电池,充满,在温度降至-25度时,连开机的电流都带不起,表现为开机后立即失电。也就是说不带负载有电压,带上以后电压马上跳水(6V以下)。温度升到-10度的时候,开机能开了,带1A负载,电压在6.5~7V间。温度进一步升高,电压随之上升。
+1  科创币    h2feo4    2012/08/05 还要做低温测试啊
+100  科创币    焓熵`    2012/08/05 廣局怕怕~   看樣子要給航電板子曬太陽蓋被子才行
来自:电子信息 / 无线电
19
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时41分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
