惨烈的全桥推高压包炸管事件……
冻土2012/08/04高电压技术 IP:河北
近日,搭了个494电路和460全桥,准备再次过过推高压包的瘾。频率设定在110kHz。
刚开始,我把插头往插座里一插,居然跳闸了,不对劲……待我取出调压器……
用调压器调到30V时,终于出了电弧。
下面是50V AC输入(电路是全波整流),占空比为满的效果。
这个是75V AC 输入,占空比略低的效果。此时功率为400W。
然后,我想试试,能不能把电压调到220V AC?于是我先把占空比调到最小,慢慢拧调压器。结果,在195V AC时,悲剧发生了!
好可怕的爆炸……
爆炸后,460起火燃烧……
悲剧啊!!!四个460全部壮烈牺牲……
下面是炸管后,拆掉散热片的场景……
炸管时,我的相机已经调到了录像,放在一边监视,于是拍摄到了炸管的惨象。火焰整整持续了46帧。炸管的视频正在上传,待会发上来。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/08/04 主页上看见某张相片我就点进来了。。。
冻土 作者
12年5个月前 IP:未同步
433036
送上录像中火光比较猛的几张截图。
最后说一下,电脑已经接近卡爆……网卡也爆热……估计今天是没法上传视频了……
最后发张我的自拍。[s:274]
+35
猎鹰
2012-08-04
照片不错
2012-08-04
用报纸把镜子擦干净点效果更好
wsh5485
2012-08-04
有同样帽子的路过....
+19
魔羯司令在此
2012-08-04
调压器!!高压包!!494!!boom。。。
MoMoNiz
2012-08-04
我还以为叼着烟呢!。。原来:切~~
+5
mobius
2012-08-05
西部牛仔?好帅……
tslahz
2012-08-05
脱下帽子!!>_<
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
433201
回 12楼(jxs) 的帖子
你仔细看,左上角的管子S极引脚已经完全烧熔。尼玛,铜制引脚啊!就这么熔了……温度上k了……其实这个管子只是因为被散热片挡住,才没烧得太厉害的……
依次发四个管子的遗像……
大家来评价一下,哪个管子炸得最轻?    [s:275]
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
433203
回 12楼(jxs) 的帖子
我用的是TIP41/2。前几次,效果都是挺好的,这次居然给我来了个如此凶猛的炸管……
这次炸管的主要原因是,初级线圈匝数太少。经过计算,需要58圈,实际只绕了32圈,就再也绕不下了。把频率提高一倍也许是个好主意。
小特斯拉圈圈
2012-08-05
我用半桥只绕8圈。。。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
433206
炸管视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/NjW8n-5VGKA/
我的床啊……
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
433588
回 18楼(jxs) 的帖子
散热片不大,风扇是12V的,实测电流50mA,算下来才0.5W……但是,这个小风扇已经完全可以做到让桥长时间开机不发热。我开机五分钟后,散热片还是凉的。
然后就是,强烈推荐100kHz的频率!这个频率非常适合全桥推高压包。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
434306
回 21楼(23323) 的帖子
真的哎,不过450LC好像不常见。再说我会傻到把不同的管子混用吗……?[s:272]
冻土
2011/08/28注册,6年11个月前活动
