惨烈的全桥推高压包炸管事件……
冻土2012/08/04高电压技术 IP:河北
近日,搭了个494电路和460全桥,准备再次过过推高压包的瘾。频率设定在110kHz。
刚开始,我把插头往插座里一插,居然跳闸了,不对劲……待我取出调压器……
用调压器调到30V时,终于出了电弧。
下面是50V AC输入(电路是全波整流),占空比为满的效果。
这个是75V AC 输入,占空比略低的效果。此时功率为400W。
然后,我想试试,能不能把电压调到220V AC?于是我先把占空比调到最小,慢慢拧调压器。结果,在195V AC时,悲剧发生了!
好可怕的爆炸……
爆炸后,460起火燃烧……
悲剧啊!!!四个460全部壮烈牺牲……
下面是炸管后,拆掉散热片的场景……
炸管时,我的相机已经调到了录像,放在一边监视,于是拍摄到了炸管的惨象。火焰整整持续了46帧。炸管的视频正在上传,待会发上来。
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/08/04 主页上看见某张相片我就点进来了。。。
小真-真实
12年11个月前 IP:未同步
433017
真恐怖……电容炸了更恐怖,据说会造成仙境的效果。
tyl961115
12年11个月前 IP:未同步
433025
上次我的一台DRSSTC炸的还要凶,,,视频拍下来感觉像闪光灯一样,电路板的锡直接炸掉了。。管子也找不找了。。。床上的席子也烧了个洞,差点起火。
逆天
12年11个月前 IP:未同步
433031
回 2楼(tyl961115) 的帖子
发现论坛很多人都爱在床上玩电。。。。。
你们都用的防火床单吗[s:275]
delete
2012-08-05
上床搞~~
冻土作者
12年11个月前 IP:未同步
433036
送上录像中火光比较猛的几张截图。
最后说一下,电脑已经接近卡爆……网卡也爆热……估计今天是没法上传视频了……
最后发张我的自拍。[s:274]
+35
猎鹰
2012-08-04
照片不错
2012-08-04
用报纸把镜子擦干净点效果更好
wsh5485
2012-08-04
有同样帽子的路过....
+19
魔羯司令在此
2012-08-04
调压器!!高压包!!494!!boom。。。
MoMoNiz
2012-08-04
我还以为叼着烟呢!。。原来:切~~
+5
mobius
2012-08-05
西部牛仔?好帅……
tslahz
2012-08-05
脱下帽子!!>_<
蛋蛋个蛋蛋
12年11个月前 IP:未同步
433045
我去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
agckl1456789
12年11个月前 IP:未同步
433046
碉堡的poss
事故原因是什么??
justinpiggy
12年11个月前 IP:未同步
433053
我觉得楼主虽然加了图腾,但是可能高频时候推动不足,波形有畸变,导致炸管。
这种实验一方面应该一直监视全桥功率,散热片温度,还应该用示波器一直观察GS波形,如果波形质量变差就不应该继续加压。
+2
agckl1456789
2012-08-04
前几天有kcer做的逆变器震荡到1.9MHZ了,这个也有可能
frund6rm
12年11个月前 IP:未同步
433056
為4個460 默哀一分鐘[s:265][s:265]   散熱片上的風扇有遭殃嗎?[s:178]
五成熟的牛排
12年11个月前 IP:未同步
433066
我以前也炸过管,但没这么猛。。。。
justinpiggy
12年11个月前 IP:未同步
433072
回 6楼(agckl1456789) 的帖子
1.9M的逆变器。。。那只是个逆变器啊。。。。
12年11个月前 IP:未同步
433076
还好那个460不是你啊
jxs
12年11个月前 IP:未同步
433088
咦,左上角的看上去没事。。。话说我那堆假的460击穿了,接到市电上,32A空开跳了,管就是不炸[s:225]
PS:你GDT用什么驱动?用MOS图腾的话,波形应该很好啊
高压鼹鼠
12年11个月前 IP:未同步
433124
好险你的相机没完蛋
冻土作者
12年11个月前 IP:未同步
433201
回 12楼(jxs) 的帖子
你仔细看,左上角的管子S极引脚已经完全烧熔。尼玛,铜制引脚啊!就这么熔了……温度上k了……其实这个管子只是因为被散热片挡住,才没烧得太厉害的……
依次发四个管子的遗像……
大家来评价一下,哪个管子炸得最轻?    [s:275]
冻土作者
12年11个月前 IP:未同步
433203
回 12楼(jxs) 的帖子
我用的是TIP41/2。前几次,效果都是挺好的,这次居然给我来了个如此凶猛的炸管……
这次炸管的主要原因是,初级线圈匝数太少。经过计算,需要58圈,实际只绕了32圈,就再也绕不下了。把频率提高一倍也许是个好主意。
小特斯拉圈圈
2012-08-05
我用半桥只绕8圈。。。
冻土作者
12年11个月前 IP:未同步
433206
炸管视频:
http://www.tudou.com/programs/view/NjW8n-5VGKA/
我的床啊……
jxs
12年11个月前 IP:未同步
433344
回 15楼(冻土) 的帖子
我擦,频率110KHZ。。。降到30吧。。。初级20匝足矣,我的10匝,也是460全桥,轻松110V上400W    https://www.kechuang.org/t/47438   重要的是,管子加TVS保护,初级加RC吸收,电源加空开保护。。。还有管子G极接的电阻别太大,3欧好了,太大升降慢,正反都加15V稳压管钳位,GDT驱动电压15V左右,别太高,GDT绕个20匝,波形够漂亮。。。
冻土
2012-08-05
我的高压包截面积才0.9平方厘米……所以……
jxs
12年11个月前 IP:未同步
433348
回 17楼(jxs) 的帖子
还有,散热片一定要大,风扇要够暴力,必要时可以加上温度过高保护    https://www.kechuang.org/t/44332
冻土作者
12年11个月前 IP:未同步
433588
回 18楼(jxs) 的帖子
散热片不大,风扇是12V的,实测电流50mA,算下来才0.5W……但是,这个小风扇已经完全可以做到让桥长时间开机不发热。我开机五分钟后,散热片还是凉的。
然后就是,强烈推荐100kHz的频率!这个频率非常适合全桥推高压包。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
433594
回 19楼(冻土) 的帖子
可能是包不同吧,我的超过50K一点弧也木有。。。最佳是30K左右。。。
12年10个月前 IP:未同步
433755
第一个好像是450。。。。。。。。
土兄的床好杯具。。。
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
433759
回 21楼(23323) 的帖子
哇塞,好眼力,真的很像450
冻土作者
12年10个月前 IP:未同步
434306
回 21楼(23323) 的帖子
真的哎,不过450LC好像不常见。再说我会傻到把不同的管子混用吗……?[s:272]
Tzyly
11年8个月前 IP:未同步
647306
楼主好像让人坑了把450当460卖你了,然后你不知道就焊上了,然后就悲剧了。。
rb_sama
11年8个月前 IP:未同步
647390
在最后拉开电弧的时候炸管,应该是磁饱和了。那么小的磁芯也不知道有没有加气隙。
metellan
11年8个月前 IP:未同步
647412
用钳子夹住高压端这种玩法太危险,比炸管危险多了。
不要把高压包输出的高压当做全悬浮高压,它的引脚端与磁芯相距仅几毫米。这样人体与次级高压相隔的绝缘层依次是:高压负端——引脚与磁芯的气隙——磁芯本身的电阻——加绕漆包线与磁芯之间的绝缘——调压变压器的绝缘——调压器手柄绝缘——人体——钳子柄的绝缘——高压正端,考虑到输出高压达到20kv以上(断弧时超过30kv),这些绝缘中只有调压变压器手柄这一道是具有明显间隙的。如果人手接触调压器外壳,漆包线耐压不过3~5kv,调压器内部绝缘是为工频220V设计的,也不超过3KV,钳子柄也是如此。万一这些绝缘击穿,高压负端与磁芯之间跳火,高压电流就会直接通过人体。
比较简单稳妥的办法是用绝缘板制作的绝缘夹子操作高压端,这样人的双手与输出高压之间都有明显的间隙,安全程度就会大大提高。
metellan
11年8个月前 IP:未同步
647413
炸得最轻的是第三张,标79-30的管子。它是D-S封装体外拉弧,烧断了S引脚。
冻土
2011/08/28注册,7年4个月前活动
