我最近想把我1KWSGTC(头像)的电源改为两个微波炉变压器,各位提点建议
石峻峰2012/08/02高电压技术 IP:四川
对不起各位,相机坏了暂时没有拍照,而且也没谐振,不好意思各位,我也在改进初级,最近想把电源改为2KW,即两个微波炉变压器串联,我刚来科创论坛大家提一点建议吧,比如注意点什么的,不要说的太深奥,毕竟我才5年级,理解能力有限,谢谢各位了[s:234] [s:234] [s:234] [s:234]
不过我还有图片,不知道能不能上传
以后我还会上传我的电弧照片[s:179] K2%GK5IVN(DL2BU7RFV`@{I.jpg
+5  科创币    luo    2012/08/02 微波炉变压器不用整流
+50  科创币    虎哥    2012/08/08 继续努力,注意安全
石峻峰 作者
12年5个月前 IP:未同步
431957
去明天去焊一个山猫的放电顶端,挺美观的
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
431978
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
不要用那么好。。。什么意思
恩,2000W我的确是准备用旋转打火器
我的初级正在按照你的方案修改
谢谢!我会去改进,不过我感觉用山猫的比较好,我们这里跑遍县城都找不到一节铝风管,以前我也是准备用的铝风管,一直没找到才放弃的啊
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
431984
回 4楼(luo) 的帖子
我没有整流!!!
我什么时候说了我整流了的 [s:241]
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432016
恩,说点参数
次级:0.21MM绕制2100圈,PVP管直径75MM(细了点)
初级:6CM2/股蚊香型6圈(得改进一下,耦合低了)
终端:半径15CM(五年级没学圆的面积,知道公式),等效电容:21.064PF
主电容:0.3UF 1200V电磁炉电容5并5串总体:耐压6KV 0.3UF
泄压电阻:没有,交流未整流
打火方式:被动大火,四个铜鼻子(25平方),打火间距:大约2.5MM
TC频率:98.713KHZ(我有9成的可能算错了)
输入;220V 50HZ  4.65A
电弧:55CM±8CM
状态:未谐振(谐振起码也得70CM吧?)
目前只有这些了
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432019
回 8楼(baiwenglong) 的帖子
不是很难买,是跑遍大家小巷根本买不到!
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432025
回 11楼(baiwenglong) 的帖子
我们这里PVP管四米(一根)四米的卖,漆包线也没有,都靠淘宝了,这鬼地方。。。连个微波炉变压器都找了半天。。。吃饭中。。。。。
delete
2012-08-02
出售微波炉变压器,低价!!
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432044
回 14楼(luo) 的帖子
是电源的2  3倍啊,很保险的,电源:2180V 耐压6000V,的确是2 3 倍啊
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432045
那个 @-绘梦-     ,我要1000W微波炉变压器,铜线绕的,率先算了,我已经有微波炉变压器,暂时不要(不是道论坛有没有百度贴吧的@召唤人的功能)
delete
2012-08-02
没有@功能'''
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432118
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
问题是得要有五金店啊
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432135
回 19楼(闪电侠007) 的帖子
电磁炉电容的 交流耐压是800V 一个 , 1200V 标的是直流耐压!  还有,山猫用的是均压环,均很贵的! 你应该买不起,山猫的500多元 一个! 我也买不到铝管,就是用的不锈钢球, 30CM 的,25元一个,效果还不错 ,也挺好看的,跟红警里面的磁暴线圈一样...........500多?均压环?我太天真的,我仔细的看了下山猫的,感觉是很多不锈钢管啊!,我画了下示意图,我太天真了!!!!!
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432137
回 26楼(闪电侠007) 的帖子
吓唬谁呢,我爸妈允许我买
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432138
回 19楼(闪电侠007) 的帖子
额……有直径50CM的吗?
(一个一个的回帖啊)
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432139
回 17楼(jxs) 的帖子
不好!我整流了打火器就直接不打火了
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432373
回 32楼(闪电侠007) 的帖子
从来不用二极管,我会使出最好效果,我没加二极管,
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432376
回 34楼(jxs) 的帖子
我在我同学的爸爸那儿去焊,上次帮我焊了个三个不锈钢环只花了20元钱啊,什么有钱好说,我只花了二十¥
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432379
回 31楼(闪电侠007) 的帖子
一个顶端几百,我50¥搞定
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432380
回 35楼(baiwenglong) 的帖子
20KV 2A 一个的二极管啊!我还用的4个,不可能啊
我感觉不整流好点
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432383
表示我没看教程,打火变压器本来就信、相当于短路,还有,第一次玩微波炉变压器拉弧前,我曾经请教过咸鱼怎么拉弧,可是他忘了告诉我拉弧相当于短路而且变压器短路发热严重
玩了大约2分钟,变压器报废,心痛啊,1000W 微波炉变压器 还是铜线的,80¥啊~!
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432390
回 33楼(justinpiggy) 的帖子
27楼是我自己啊,自己当然了解自己
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432427
回 43楼(justinpiggy) 的帖子
抱歉,我看错了,真抱歉啊
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
432660
回 47楼(冻土) 的帖子
敢,我本来就是这样打算的,只是你还不知道,我会努力的。
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
433275
回 49楼(冻土) 的帖子
好吧,我原谅你 [s:223] 其实我并没有在意。。
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
433530
回 51楼(luo) 的帖子
我以后要做2KW DRSSTC,我还要要放音乐,不过等阵子,先把初级改一下,eee然后搞点其他,玩一会儿搞DR,在生日之后搞
石峻峰作者
12年5个月前 IP:未同步
435754
虎哥,我会努力的,我会做得更好
石峻峰
进士 笔友
2012/07/25注册,4年3个月前活动
我是大好人
我是大好人
