预告片 用两片CD4046作全桥移相ZVS!
坚持and突破2012/07/25电子技术 IP:河北
前一陈子我写了一篇玩转CD4046的贴子。当时就说想用两片4046做全桥移相ZVS。经过这么几天对它的研究,终于鼓捣出了如下电路图!
正在绘制中的PCB!
有人说了,干嘛用4046?不是有专业的驱动芯片吗?对于这个问题我是这么考虑的。
1.专业芯片太贵,大家可以上淘宝看看一片正宗的UCC3895多少银子。而一片4046不管是直插还是贴片,本地的电子市场均能1元买到!
2.用专业芯片没有创意,无非是照着电路做一遍。沦为无意义的电子“小制作”。用4046比较有挑战性。也可以更好的理解电路工作原理。
另外这次不玩洞洞板,不玩热转印。从淘宝上买了一套感光干膜和阻焊油(玩贴片不做阻焊太难看了)。因为好多人都说感光干膜的精度比热转印高。再着家里是喷墨打印机,这样我就不用往外面的打印店跑了!
+1  科创币    奇侠    2012/07/25 个人感觉感光蓝油和感光干膜都不错。精度挺好的。
+100  科创币    金坷居士    2012/07/25 为你装行
+1  科创币    jrcsh    2012/07/26 高质量发帖
+1  学术分    ehco    2012/08/24 鼓励原创,感谢分享
28
回忆
12年6个月前 IP:未同步
426875
插楼~~~~~~
jesty
2012-07-25
鬼畜,要用橡胶圈啊
小真-真实
12年6个月前 IP:未同步
426885
热转印没弄好就会有断路,很麻烦的。
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
426888
回 2楼(小真-真实) 的帖子
热转印我用着还行 不过没有激光打印机 得上外面。断了用油性记号笔描一下。这次做贴片0.5的线宽,而且比较多,断了描我觉的挺费事。所以就想用用感光了。另外还可以感光做阻焊。
回忆
12年6个月前 IP:未同步
426890
当年我用油性笔画电路~~然后腐蚀。
爱上夜行虫
12年6个月前 IP:未同步
426937
创新电子实验室?216?[s:274]
jxs
12年6个月前 IP:未同步
426945
唉,LZ的调压ZVS搞好没?NE555单管ZVS搞好没?咋又蹦出个4046的ZVS啊。。。貌似用一片4046就够了,可以参考下echo的感应加热啊。。。
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
426951
回 6楼(jxs) 的帖子
[s:274]  前面那两个还没完全搞好,(觉得不够牛X)这个4046ZVS是全桥移相,能调压调功的。不是echo那种。
回忆
12年6个月前 IP:未同步
426960
UCC3895的确太贵了,买不起。
坚持and突破
2012-07-25
不适合咱业余DIY!
jxs
12年6个月前 IP:未同步
426964
回+7楼(坚持and突破)+的帖子
你可以PWM调制下4046的5脚啊,PWM输入用个于门搞一下,等谐振电压变0了,再让PWM过就行啦
+20
坚持and突破
2012-07-25
不管可行不可行,你这种思维方法我很喜欢!
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
426988
回 9楼(jxs) 的帖子
[s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]呵呵,也许行,我觉得又像小翠和游侠做的那个间歇工作的ZVS了。我想连续闭环调压。全桥移相是成熟的技术。只不过我4046驱动罢了。
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
427000
飘飘飘
12年6个月前 IP:未同步
427059
希望楼主能把制板过程发上来,原因是我用感光板做了几次PBC都不很好!说明“用半透明纸曝光不好有很多漏光的地方把线路多弄断了”而且用喷墨打印机打到半透明纸上更多漏光!
jxs
12年6个月前 IP:未同步
427204
回 10楼(坚持and突破) 的帖子
呵呵。。。PWM你频率提高点就行啦。。。他们是间歇工作,那把间歇的时间缩得很短,就是连续啦。。。
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
427368
引用第12楼飘飘飘于2012-07-25 15:45发表的  :
你用的是硫酸纸吧?用菲林精度应该高!
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
427370
回 13楼(jxs) 的帖子
不错,当玩的比较深入,觉得比较了解某个东西时,加入自己的想法,不管对错都是好事!
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
427460
怎么不仿真一下呢·····
飘飘飘
12年6个月前 IP:未同步
427514
你用的是硫酸纸吧?用菲林精度应该高!
菲林在哪里有得买呀?没用过哦!是不是要激光打印机?我可没有!
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
427930
LZ可以发写高清图么,然后把原理讲讲
坚持and突破作者
12年6个月前 IP:未同步
427977
回 18楼(woowoowoowo) 的帖子
会得,这只是预告,我买的东西还没邮到。还没开始做呢!
坚持and突破作者
12年5个月前 IP:未同步
434296
      为了表示这不是一篇烂尾贴,来更新一下。这几天除去忙工作这在鼓捣它。把买来的10张菲林都用完了。才算做出了一张像样的板子。中间做费了两张,第三张做完了一测试PCB画错了......电路也有问题[s:213]   ......再改电路改PCB又重新做板子(最难弄的就是阻焊)三天熬夜到2点。昨晚焊完高兴以为完工了,一测基本功能是OK了,但电路设计的还是有问题......工作时候还是不稳定。[s:275]   [s:275]   [s:275]   [s:275]   [s:275]
       自己设计出来东西真的是不容易啊,这两天工作来了,先忙工作。有空了继续鼓捣[s:214]   [s:214]   [s:214]   [s:214]   [s:214]
这是费了老大劲做出来的板子
这是最后焊完的板子(右)和张三张板子(左)(阻焊失败,把板子染成绿色的了,就当调试板用了)
关于电路通过实测觉得和自己设计时的想像还是有一定的出入。看来还得局部调整。革命尚未成功,还得努力啊!
张静茹
2012-08-22
后文呢,最后成功了吗?
坚持and突破作者
12年5个月前 IP:未同步
443133
今天上来看到”飘飘飘“”张静初“两位KCer给我留言问我这个东西做的怎么样了。首先谢谢两位朋友的关注。这个东西我一直在做,做由于最近工作比较忙,所以进度比较慢。上次上图的电路有问题。从上次发图到现在我都在完善电路,没有空重新做PCB就用洞洞板和导线把电路修改了一下。就在前天我觉得差不多了。可以移相,可以频率跟踪。昨天用4个3205简单焊了个全桥。(打算先用12V的低电压试一下)今天用电压比较器做好了“温控风扇”。刚刚试验成功,热敏电阻还没装到全桥上。
现在就差隔离用的GDT(脉冲变压器,不打算用IR2110因为对它不太熟悉,没有把握)。
明天可能又要到山西出差。等回来了有时间了继续。
张静茹
2012-08-23
可以原谅 可能是您老人家撸多了有些眼花,我叫张静茹。。。。。。。嘻嘻。。。。。
ehco
12年5个月前 IP:未同步
444050
巧妙利用了VCO电容的充放电,LZ这种精神值得尊敬啊,现在很少人去研究一些本质的东西了。
都是到处copy东拼西凑的
lz这才是真正的电子设计
坚持and突破作者
12年5个月前 IP:未同步
444073
引用第22楼ehco于2012-08-24 23:44发表的  :
都是到处copy东拼西凑的
lz这才是真正的电子设计
因为明天要去外地出差,本打算睡下了,但看到了大师你的鼓励,还给加了学术分。心情难以并附。必须上来回复一下。这里说明一下,1楼的图还没改,有错误,有时间了我一定把它改了。再着我不得说明一下。我一开始设计的是用CD4046的2号检查相器再加上VCO的电容充放电来实现频率扫描,这样省去了调中心频率的麻烦。但实际中谐振回路的Q值是没法保障的。所以频率扫描能不能锁的谐振频率上是个问题。这一段时间我考虑了很久最终放弃了那个思路。而完全参考了你那篇著名的《符合中国国情的感应加热》贴中PLL的用法。做为主振荡器。再用它的P6P7脚的锯齿波为基础让另一片CD4046移相,做为从振荡器。(这个用的是2号检查相器)。
再者我的GDT参数也是参考的你的那个贴子。所以我能做出这个东西来还得感谢你!
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
502168
回 23楼(坚持and突破) 的帖子
楼主的干膜、阻焊两道工序,曝光灯用的什么?多长时间?
坚持and突破作者
11年10个月前 IP:未同步
502171
回 24楼(kcltxinshou) 的帖子
曝光灯用的是两个T8紫外线灯管,做PCB如果用菲林的话,约3-4分钟,用硫酸纸(两层纸)的话约20-30分钟,干膜和湿膜的时间差不多。正式作之前需要先试验一下。
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
502314
回 25楼(坚持and突破) 的帖子
去年做过一次干膜,紫外灯管曝光,具体时间忘了。效果一般,主要是因为边缘会翘起,而且贴膜也极耗时间。
今晚刚刚用湿膜法做了一次,情况如下:
1、前一天晚上
(24小时之前)将感光蓝油涂在双面板上,热风吹了三分钟,然后放在暗箱中等其自干。一面稍厚,一面较薄。
2、今晚用节能灯曝光,六只20W双U灯。
较薄的一面曝光48分钟,显影后一些太薄的部位断裂、泡软脱落;
较厚的一面曝光32分钟,效果很好,没有断裂。但一些涂抹不匀太厚处亦无法被显影液冲去。
3、总结就是:节能灯完全可以曝光;时间30分钟为佳;光强要强一些;
刷蓝油不能太薄,也不能太厚,但一定要匀;
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
502315
回 25楼(坚持and突破) 的帖子
今晚刚刚用湿膜法做了一次,情况如下:
1、前一天晚上
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
