浓缩的就是不一样啊
巴哥的tc梦2012/07/23电子技术 IP:浙江
  上次DIY了个光控的电音,地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48161
但是浪费洞洞板,电容太多,现在我浓缩了下,听了天叔说的,加个小罩子,还挺有模有样的,接下来就是电源供电问题了,6V,大家出个主意,我要做十多个送人的,电池没办法的,用1.5V升6V可行吗?还是3V升6V更可靠些,那么三极管用什么型号的比较好呢?类似焦耳小偷的方法可行吗?
+1  科创币    爬行动物    2012/07/23 谢谢分享
+2  科创币    yuyue3106    2012/07/23 高质量发帖
+10  科创币    金坷居士    2012/07/23 小巧玲珑我喜欢
24
碳水化合物
12年7个月前 IP:未同步
425693
能不能用,能不能发出声音?LZ怎么布线的?
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425708
回 1楼(碳水化合物) 的帖子
原来的帖子里有电路图,去看看吧,布线不难,我在555与板子间加了条,因为4.8要连,2.6也要连,就分开了。可以发出声音的,原来帖子里有视频
Τerminator
12年7个月前 IP:未同步
425738
喊话器电源即可 8RMB左右 6V自带有充电器
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425774
回 3楼(科技人生) 的帖子
[s:275] 我是想做小巧点的,电源最好是朋友自己能准备的,若每个人都配好,我就真的没米买元件了。。。。
听我说瞎话
2012-07-23
很简单,9v万用表电池,最多加个电阻
小特斯拉圈圈
12年7个月前 IP:未同步
425851
9 V  电 池
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425858
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
[s:271] 加个电阻没问题的喽,但我估计他们不会特地去买9V的电池的,用类似焦耳小偷的电路能带动吗?这个的功率不大,只是电压问题
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
425955
回 6楼(巴哥的tc梦) 的帖子
可以试试双管焦耳小偷 功率能大不少
另外使用分立元件可以降低对电压的要求
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425957
回 7楼(金坷居士) 的帖子
[s:271] 求教,双管焦耳小偷是指类似达林顿管的结构吗?还有,什么样的叫实用分立元件?主要是前者
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425960
回 7楼(金坷居士) 的帖子
请问,你的意思是用分立元件代替555吗?
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
425961
回 8楼(巴哥的tc梦) 的帖子
这是示意图
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425962
回 10楼(金坷居士) 的帖子
用的是pnp的管子?粗看像555等离子音响的。。用npn的也可以的吧?只要稍作修改,对不
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
425986
回 11楼(巴哥的tc梦) 的帖子
pnp改成npn,然后电池反过来就可以了··········
金坷居士
2012-07-23
就是这个理
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
425988
回 10楼(金坷居士) 的帖子
为什么我在这个电路图里看到了TC的影子,,,升压对电容充电,然后间断的LC振荡·······
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425990
回 12楼(jackruru) 的帖子
嗯,我好想看到过NPN与PNP的区别里说过的,谢啦
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
425992
回 13楼(jackruru) 的帖子
小TC,但根本不谐振
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
426069
回 9楼(巴哥的tc梦) 的帖子
是的 不知道您的NE555组成了啥电路 振荡器?触发器?
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
426071
回 13楼(jackruru) 的帖子
这个图确实有一点点LC振荡,但是这个振荡不足以关断可控硅,可控硅的关断是靠前级不工作+电容电放没了实现的
这图的大体框架和单硅电鱼机有点像,二级变压器的初级是关断电感
绘梦工坊
12年7个月前 IP:未同步
426186
回 楼主(巴哥的tc梦) 的帖子
ne555电压要求不严格
usb5v供电啊
巴哥的tc梦作者
12年7个月前 IP:未同步
426231
回 16楼(金坷居士) 的帖子
是振荡器。
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
426751
回 17楼(金坷居士) 的帖子
这是单向可控硅啊,振荡半个周期就停下来了啊·········
金坷居士
12年7个月前 IP:未同步
427414
回 20楼(jackruru) 的帖子
是全周期谐振吧
这里貌似不能用双向可控硅,会直通
PS:不知不觉中楼歪了
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
427425
回 21楼(金坷居士) 的帖子
只要不是歪成水楼就可以了·····
回忆
12年7个月前 IP:未同步
428628
呵呵~歪楼了!!
巴哥的tc梦
2012/06/22注册,8年6个月前活动
