我做的ZVS电弧好小!
我是新手,用的rudolf 的套件,今下午刚做出来,电弧只有约1cm长,1mm宽,这是怎么回事啊?
刚接通电源,高压包上的 针脚之间就啪啪啪啪放了会电,实际用时电弧不大。
且放电的针脚被烧黑,高压包挺热。
我用的是19V4.7A的笔记本电源 。
请大家指点,问题出在哪里?
电弧很小
电路
  放电针脚烧黑
我用的电源
绕线细节
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
424800
我猜你初级绕组方向不一致。或者电源不给力。
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424801
LZ你的电源功率有点小,还有,磁芯上的匝数到5了吗?先按电路图的来,以后再自己调试调试什么时候效果最好,我用内阻较大的12V电瓶拉出的弧比你的好哦
apples
12年11个月前 IP:未同步
424816
回 1楼(奇侠) 的帖子
不用猜了...初级绕组方向是不一致的一个是向外,一个是向内...仔细看看就看出来了[s:274]
闪电侠007
2012-07-21
好眼力..........
-1
slof
2012-07-21
这个绕法,一点问题都没有。
闪电侠007
12年11个月前 IP:未同步
424824
好眼力..........
卡拉什尼科夫作者
12年11个月前 IP:未同步
424859
回 3楼(apples) 的帖子
我仔细看了下,绕线没问题呀!是同向的。[s:274] 000.jpg
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424862
回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
你用的不是硬铜电线啊,还有电源的电流有点小,换电瓶或攒钱买个功率适中的开关电源吧,能调压的更好
卡拉什尼科夫
2012-07-21
电线是红铜丝的,比较粗
卡拉什尼科夫作者
12年11个月前 IP:未同步
424867
电线是红铜丝的,比较粗
卖家说这个电源还行
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424869
回 7楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
我的也是他那里买的,然后我自己买元件搭了一个,都很不错,我认为是电源的电流不能很好的提供10A的需求
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424871
回 7楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
[s:275] 等等,你那线是多根铜丝构成的那种电线吗?用直接一根的粗铜线(硬铜),硬硬的那种啦
bt3
12年11个月前 IP:未同步
424872
是不是线太细了?
fleefly
12年11个月前 IP:未同步
424873
高压包换一个试试,有可能内部匝间击穿。
向钱看向厚赚
12年11个月前 IP:未同步
424911
换个电瓶试试
slof
12年11个月前 IP:未同步
424933
线圈绕法没问题,线芯单股多股都没问题,电弧确实不强,可以考虑换个电源或高压包再试试。
liyago
12年11个月前 IP:未同步
432539
绕线没反接线反了,看电路板接头那里
石峻峰
12年11个月前 IP:未同步
433541
电源不给力把
plasma
12年11个月前 IP:未同步
433715
我也认为是电源不给力,电流可能虚标的
卡拉什尼科夫
2012/04/05注册,2年2个月前活动
