求教 关于磁饱和或漏感
xj198398xujing2012/07/20电子技术 IP:云南
前两天焊了块全桥隔离驱动板
隔离变压器没有磁罐 就用了直径9mm的磁环 就是节能灯电子变压器上常见的哪种 10匝:10匝
上推动之后波形变这样了  连推动部分的波形都被拉畸变了  (黄线推动 蓝线输出)
图为在190KHz左右时拍摄的   频率降低的时候畸变更严重  都已经看不出是方波了
以为推动不足 随便找了个共轭滤波 接上一试 除了有点高频振铃其他的都没问题
现在怀疑是磁环饱和了
麻烦各位帮分析一下
感谢
ビリビリ女
12年7个月前 IP:未同步
424039
找个大点绿环,绕个20T看看还有这个问题么。R阻值不要太大,功率倒是要大点。
绕的时候绝对不要跨线,我在外面订做的5个GDT有2个跨线的,出来波形奇葩到没法看,直接退回去了
xj198398xujing作者
12年6个月前 IP:未同步
434204
蛋疼的GDT啊
方波死活出不来  各位帮看看吧
蓝色是变压器次级波形 黄线是变压器初级波形
已经换了N个磁芯  E型的环型的罐型的 都不行
输入信号看着还可以
一经过图腾就变样了 是否是管子的放大系数不够
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
434483
回 2楼(xj198398xujing) 的帖子
回楼主
节能灯里的磁环是万万不可以用做GDT的,因为这东西超级容易饱和,节能灯的半桥就是靠这个磁环实现翻转震荡的
推荐楼主试试EE19做的GDT,很好用
xj198398xujing作者
12年6个月前 IP:未同步
434628
那个小磁环在侧到电流波形有尖峰之后就换掉了 那么小的东东的确是很容易饱和
EE19用过 效果还是可以的
现在的主要问题是图腾驱动 不加变压器输出很正常 高低电平都很平
加上变压器波形就畸变成上面那样了 很是纳闷
猜想如果是变压器问题应该是高低电平波形都畸变
现在波形只是低电平畸变觉得应该是图腾的问题
但是现在关键就是这个图腾简单的不能在简单了实在找不出什么问题 ……囧
不知道各位DD以前遇到过这样的情况没
金坷居士
12年6个月前 IP:未同步
434635
回 4楼(xj198398xujing) 的帖子
有可能 去年年底时遇到过类似情况 当时是图腾不驱IRFP2907波形很好 带上2907立刻变魔封波 后来发现是一个三极管的BC结坏了[s:225]
换上就好了
另外建议楼主在靠近图腾三极管的地方 在两个三极管集电极之间并和104瓷片电容 能稍微改善性能
xj198398xujing
2007/07/19注册,2时8分前活动
