法老之蛇 硫氰化汞燃烧分解
布布卡2012/07/20化学 IP:天津
先看视频
点击此处查看视频
硫氰酸汞 化学式:Hg(SCN)2 分子量:316.75 白色粉末,几乎不溶于水。难溶于盐酸、乙醇、丙酮。能溶于氨水、乙醚、硫氰化钾及铵盐,易溶于浓的碱属硫氰酸盐溶液中。露光变色。熔点时分解。有毒。
分解方程(不一定对)
4Hg(SCN)2 --点燃-→4HgS + 2CS2 + 3(CN)2↑ + N2
部分(CN)2还会燃烧 生产CO2 和氮氧化物
还有 CS2
+3O2=点燃=CO2+2SO2
看视频最后大部分固体是泡沫状HgS
产物可能有硫化汞 碳氧化物 氮氧化物 氮气 硫氧化物  氰及氰化物 硫氰及硫氰化物 汞
效果很强大 就是毒性巨大 目前纠结
付Hg(SCN)2制法:
KSCN 与 Hg(NO3)2溶液中复分解
Hg2+ + 2SCN-=Hg(SCN)2↓
来自:数理化 / 化学
布布卡 作者
12年6个月前 IP:未同步
423907
没人感兴趣还是都没起床
硫氰酸盐燃烧如硫氰酸铜燃烧会不会有类似效果?
硫氰酸汞在惰性气体中分解有氰生成这是真的吗?
化学小僧
12年6个月前 IP:未同步
423986
反应产生氰气,尽管会燃烧掉一部分,但是还是不安全,不建议在家实验!!!!!!!![s:225]
samhrc
12年6个月前 IP:未同步
423994
俺小时候有种发财树烟花里面的装药大概就是这种物质。
北方的XDJM大概见过,一个青绿色扁平的方纸盒,撕开封口把点燃的火柴扔进去就是这种效果,点燃之后的气味非常难闻像是发霉大蒜的臭气。当时也没说明成分,要是知道是这种成分绝对没人买。
okingkoom
12年6个月前 IP:未同步
423997
画面很漂亮  从方程式看,肯定不是在空气或者氧气中燃烧了。
但从视频看,应该是在空气中燃烧的。
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
424104
 2Hg(SCN)2加热=2HgS+CS2+C3N4
应该还有这个
+5
百死不悔
2012-07-26
这才是正解
12年6个月前 IP:未同步
424240
用硝酸铵和镁粉也可以这样,我偶然间发现的,但效果要差
强悍高手
12年6个月前 IP:未同步
425458
音乐换了,还是多种版本
布布卡作者
12年3个月前 IP:未同步
456661
就在昨天我制作了几克 刚才点燃了 发现可以燃烧 但与视频上现象不一样  燃烧生成黑色物质 体积较小 另外有股二氧化硫的味道(一小口 估计汞蒸气含量很高。。) 没闻道苦杏仁味 求解释。。
七叶枫
12年2个月前 IP:未同步
466933
效果比较好,但是太危险了点[s:220]
布布卡
2010/02/21注册,3天0时前活动
